Ressort de poignée de capote passager HS Le sujet est résolu
Pilou76
Message par Pilou76 »
Voila tout est dans le titre et je voulais savoir si VW le vendrais seul ou avec toutes la poignée sinon je vais bidouilé pour que sa tienne
Si vous avez une idée de bidouillage faite moi signe
Merci d'avance
Pilou76
J'ai fait un bidouillage à ma facon et sa tien très bien
Mercio quand meme d'avoir lu
mazd
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... php?t=5182
Message par mazd »
Au passage, tu aurais pu nous laisser des photos avant / apres pour partager :hmmm2 , ca peux servir a quelques un :oui
Pilou76
j'ai pas de photo de avant mais de après oui
Je l'ai poste demain si vous voulez
Ciao
greg cab
Message par greg cab »
Salut . . :Rock_On_:
Des photos apres le remontage et les explications qui vont avec . ;)
Car en voyant ton post je me dit que m'a poignee cote passager est de plus en plus dur a verouillee . .
Merci d'avance :fumeur
GIPP reprezent Image
Pilou76
Bonsoir
Excusez mon absence de quelques jours
Voici les photos attendu de certain de mon bidouillage de ma poignée
Alors la c'est la vue d'ensemble avec les deux modifs
En bas la tige matée a été remplacée par un ensemble vis écrou qui va bien et la vis a été matée pour pas que l'écrou ne s'en aille
Au dessus c'est deux pièces qui ont la forme d'un rectangle avec un demi cercle au bout plié comme il faut pour maintenir le ressort
Pour maintenir le tout vis coupée pour en avoir que le morceaux fileté
Avec un écrou de chaque coté de la poigné la petite pièce qui supporte le ressort et deux autes ecrous un de chaque cotés pour maintenir le tout et tout sa maté pour me pas que sa se fasse la mal
Autres photos des cotés
Un grand merci a mon papa qui a trouvé la solution adécouate
En esperant que ca vous aidera
A+++
Et j'espere a bientot en Normandie
