salut
j'ais un ptit pb au niveau de la temperature moteur
en effet, au niveau du tableau de bord la jauge de temperature moteur fonctionne de temps en temps et quand elle fonctionne elle m'indique une temperature élevée hors mon radiateur fonctionne correctement
Si quequ'un connait la solution...
teperature moteur Le sujet est résolu
commence par changer ton calorstat et verifier si la sonde thermocontact fonctionne bien
greg cab
- Année : 1988
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... &start=435
Dans un premier temps essaie de changer ta sonde de temperature : c'est pas compliquer et la sonde est a prix abordable chez mecathecnic
http://www.mecatechnic.com/pieces.asp?c ... &langue=FR
GIPP reprezent
GIPP reprezent
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
Que se passe t'il si tu met le fil de la sonde d'eau a la masse?
