Voyant des pleins phares qui marche pas Le sujet est résolu
bride
Mon voyant indiquant la mise en route des pleins phares ne marchent pas. Du coup lorsque je voyage de nuit je suis toujours en train de galérer pour savoir si je suis en feu de route ou pas. :enerve
Savez-vous d'où pourrez provenir ce soucis?
richie1973
- Version : Best Seller
jam
il faut juste que tu demonte ton autoradio; la grille de l autoradio; tes interupteurs; que tu cherche toute tes vis de l entourage de compteurs et tu demonte ton compteurs c est pas complique et je crois que quelqun a mit des photos pour le demontage mais je sait pas ou...
ces ampoules sont casiment toujours les memes sur les compteurs quelque soit la marque(a toi de verifier) ca vaut rien donc un conseils change les toutes...
dje68
Je skate ton sujet, j'ai le même problème.
Par contre question : si jouvre le compteur il faut pas faire une manip avec l'aiguille afin de pas fausser le compteur justement?
2e question : Mon aiguille tremble, j'avais déjà vu un sujet qqe part mais je ne le retrouve plus.
Si quelq'un pourrait m'éclairer ca serait sympa.
y a aucune manip pour l'aiguille, faut juste faire attention a pas trop les toucher
si ton aiguille tremble commence par changer ton cable
- Jantes : BBS RS
dje68 a écrit :Je skate ton sujet, j'ai le même problème.
il est possible de l'étalonner ou alors de changer le bloc "mécanisme" température
en bref, mon aiguille monte trop haut et je :hmmm2 que ça vient de là
quelle est la réparation possible
