probleme de ventilateur
gregoryd59
Suite au changement de mon moteur, des que je mets le contact le ventilateur se met en route puis s'arrete une fois le moteur demarré et redemarre une fois le moteur a temperature...
Est ce normal???
le radiateur est celui que j'avais sur mon moteur avant le changement et il n'a jamais fait ca...
merci de m'eclairer
Est ce normal???
merci de m'eclairer
- Jantes : BBS RS
il faut revoir ton branchement
foufouche85
il y as combien de broche a la prise du ventilo?
il y en as a 2 ou 3....si sa se trouve tu as le 2 et s'est le 3 qui irais avec ton moteur ou inverse!
tu as remis le meme type de moteur ou pas?
je ne m'y connait pas trop en electriciter mais sa peut etre un truc tout con,ou comme dit laurent:une ereur de branchement...
bon courage!!
bon courage!!
gregoryd59
j'ai sorti mon 2h et j'ai remonté un 2h en conservant mon faisceau electrique et mon radiateur
la sonde sur le radiateur est une 3 broche
la sonde du radiateur peut etre morte du fait de la vidange et du demontage?
il n'y a une sonde aussi au niveau du cache culbu et qui est relié au ventilo aussi,c'est quoi son utilité???
- Jantes : BBS RS
:hmmm2 elles ont un rôle bien différents si je me souvient bien
mais là je n'ai pas mon livre :oops:de mon coté, je ne pourrais pas te dire ça avant ce soir :mrgreen:
foufouche85
non,si ton ventilo se met en route avec le contacte,s'est pas un probleme
de sonde (tu doit avoir 2 sonde au niveau de la culasse je croi que sais une pour la temp. et une pour la pression:a verifier)
si sa se trouve tu as inversé les branchement des sondes
essaye de les branché dans l'autre sens...
gregoryd59
gregoryd59
gregoryd59
