Entretient capote pour 3 fois rien Le sujet est résolu
tof
Message par tof »
je l'ai fait il y a environ 3 semaines avec du silicone en spray pour les cahoutchous, joint ...
je vous mettrez une photo de la bombe à mon retour dans le nord !
GIPP reprezent Image
Eddy
Message par Eddy »
tof a écrit :je l'ai fait il y a environ 3 semaines avec du silicone en spray pour les cahoutchous, joint ...
Super la mienne est toute grise aussi :?
dje68
Message par dje68 »
J'ai une petite question : comment faites vous pour bien nettoyer votre ciel de toit, je l'ai fait mais c'est un peu galère, donc si quelqu'un à une bonne méthode afin de ne pas mettre du prdouit partout du fait que ce soit au plafond. :nul
moogly
Message par moogly »
youpi un autre adept de la nivéa !! :+1 :Rock_On_:
moi aussi j'utilise la fameuse et tres vielle boite bleue, en plus c'est nickel pour les sièges en cuir, je l'utilise pour tout dans la voiture.
donc moi aussi je vous la conseil.
a plus
dje68
Message par dje68 »
moogly a écrit :youpi un autre adept de la nivéa !! :+1 :Rock_On_:
a plus
Quand tu dis pour tout tu l'utilise pour quoi?
moogly
salut dje68
je l'utilise pour les cuirs, la capote, le tableau de bord, ça évite la moisissure, ça nourrit et assouplit. c'est top quoi !!! :fumeur
sinon sandy utilise je cite: " j'utilise du savon gliceriné et le la de la graisse pour le nourrire c est nikel , achter a decatlon dans le rayon equitation j en ai eu pour 10e" (pour le cuir).
voili voilou
a plus
othello87
Message par othello87 »
moi pour le ciel de toit, je procède ainsi :
je mets une bâche à l'intérieur du cabby pour protéger et je nettoie avec du spray nettoyant javellisé, avec une éponge à scratch vert...pour bien nettoyer en profondeur...au besoin, je fignole à la "Pierre Blanche".
Le résultat est :sup
Commando UppsalaImage
dav_59
Message par dav_59 »
pour une capote alpaga beige quelqu'un a une idée ?? parcque beige c'est beau mais alors...
mazd
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... php?t=5182
Message par mazd »
othello87 a écrit :avec une éponge à scratch vert...pour bien nettoyer en profondeur...
Je te conseil plutot de prendre une petite brosse a poil souple, parce que le scratch vert ca doit abimer la toile a force.(avis perso)
jeanloulou
entretient capote
Message par jeanloulou »
pour le ciel de toit un chiffon mouillé et du savon de marseille et c est nickel....
othello87
conseil judicieux ! tu as raison... :oui maintenant, je ne l'a fait que 2 fois depus 2006..et avec des éponges usées...mais c'est vrai qu'il vaut mieux prendre une petite brosse souple... :sup
mayelle
Re: Entretient capote pour 3 fois rien
Message par mayelle »
fontaine57 a écrit :Suite à un conseil (que j'ai d'abbord pris pour une blague) j'ai traité ma capote avec ... de la Nivéa ...
Faut prendre un peu de temps, c'est sur, mais il y a plusieurs avantages.
Le pot en fer (bleu) ça ne coute vraiment pas cher.
Ensuite ça nourrit et protège bien la capote. (comme une peau de bébé :mdr3 )
Evidement à ne pas faire sur une capote tissus. Seulement celle en plastique.
Petite précision, la capote est resté blanche jusqu'au lendemain. Il a plus dans la journée, et le soir tout était parti.
J'ai ensuite pulvérisé de l'imperméabilisant dessus pour etre tranquille.
Donc capote entretenue, et plus souple pour éviter les craquelures.
:ap
tiens j'vais essayer ca....
dje68
Re: entretient capote
Message par dje68 »
jeanloulou a écrit :pour le ciel de toit un chiffon mouillé et du savon de marseille et c est nickel....
Ca depend si on est maniaque ou si on a du blanc. :mrgreen: Ca je l'ai fait ca dégraisse pas mal mais certaines taches resistent.
Je vais essayer le conseil de Mazd.
Je voulais faire ça aujourd'hui, j'arrive devant le garage et la gros orage alors qu'il a fait beau jusqu'au moment où j'arrive devant le garage. :enerve
enky
Message par enky »
A mon avis pour celui qui veut entretenir sa capote vinyle,la crème nivéa moi j'y crois pas trop.
C'est surrement bien pour des produits naturels et vivants comme le cuir...mais le vinyle est un produit synthétique dérivé du pétrole.
Pour entretenir et assouplir une capote vinyle,j'obterais donc plus facilement pour un produit synthetique genre silicone ou autre...A vrai dire,l'idée de mettre de l'huile moteur(de synthèse)dans ces cas là,n'est pas bête du tout car de par sa composition cette huile est surrement plus en addequation avec un matériau vinyle...
Faites l'essai de mettre une noisette de nivéa à l'air libre...Elle va se durcir en sèchant de manière très rapide.C'est donc la même chose qui se produit lorsque celle ci est appliquée sur la capote,a savoir qu'elle se rétractera dans le temps et ne fera pas corps avec le vinyle...
A l'inverse,un corp gras comme l'huile de synthèse a une énorme longévitée dans le temps...
Enfin bon moi c'est ce que je pense :hmmm2
Il faudrait pour ça,avoir l'avis d'un bon sellier pour connaitre un peu plus la composition des produits d'entretiens que lui utilise.
"golfcabiste" ou "golfcabeur"
beaucoup de trucs farfelus dans ce topic:
une capote vinyle c'est du plastique. ca ne boit pas vraiment les liquides. les produits gras vont assouplir, faire briller et puis couler sur la carroserie dès la première pluie.
utilisez les produits renovo, c'est pas forcément donné mais ca entretient correctement.
si vous ne voulez pas un vieillissement prématuré, essuyez toujours la capote suite a un lavage (pas de séchage au soleil), faites attention aux variations de températures lors des recapotages.
pour le reste pas de miracle, avec le temps le plastique terni. du vinyle c'est pas de la fibre naturelle donc les produits ne sont pas bu
Modifié en dernier par Fred59 le jeu. juin 19, 2008 00:40 am, modifié 1 fois.
