différence entre deux marques de maitre cylindre Le sujet est résolu
maxclass
Message par maxclass »
Bonjour a tous,
Y a t'il une différence entre un maître cylindre de marque LUCAS et l'autre Bendix (je crois) car sur mon cab j'ai un LUCAS et j'ai récupéré un Bendix mais la seule différence c'est le tube qui va dans le mastervac et a peine plus long... donc je voulais savoir si je pouvais quand même l'installé
Merci pour vos réponses
Message par laurent.P »
:Rock_On_:
il faut que tu "présente" ton bendix au lucas et tu vas voir,
si c'est le même c'est bon mais sinon :niet n'installes pas :crouge
ou alors au meilleur des cas tu va le revendre en pièces :hmmm2
maxclass
Maitre cylindre
Je l'ai ai "présenté" l'un a coté de l'autre ils sont quasi identique la seul différence c'est le tube au début du maitre cylindre qui est a peine plus grand sur le bendix (meme pas un centimetre) donc je ne sais pas si je peu ou pas l'installé
:shock: ça veux dire qu'il va rentrer un cm de + :?
:hmmm2 aux coupelles, elles vont aimer :hein
perso? je tenterais pas :niet
c'est le même, ça loge :oui
c'est pas le même :niet, ça loge pas :niet
:crie ce sont tes freins! :hmmm2
attends voir ce que vont dire les autres :oui
maxclass
maitre cylindre
pour le moment je voulai attendre d'avoir des avis de personnes plus éxpérimenté que moi !! d'ailleurs merci pour ta réponse mais j'ai pas essayé de le logé dans le master vac j'essayerai et si sa rentre comme il faut je ferai des tests avec mes freins mais de toute facon je compte bien en remettre un neuf d'ici peu
:sup
maxclass
re
en tout cas merci pour tes conseils !!!
;) :sup
:oops:
:mrgreen: nous sommes tous là pour ça
à des degrés técnique différents... ;)
