Bonjour a tous,
Y a t'il une différence entre un maître cylindre de marque LUCAS et l'autre Bendix (je crois) car sur mon cab j'ai un LUCAS et j'ai récupéré un Bendix mais la seule différence c'est le tube qui va dans le mastervac et a peine plus long... donc je voulais savoir si je pouvais quand même l'installé
Merci pour vos réponses
différence entre deux marques de maitre cylindre Le sujet est résolu
- Jantes : BBS RS
maxclass
Maitre cylindre
Je l'ai ai "présenté" l'un a coté de l'autre ils sont quasi identique la seul différence c'est le tube au début du maitre cylindre qui est a peine plus grand sur le bendix (meme pas un centimetre) donc je ne sais pas si je peu ou pas l'installé
- Jantes : BBS RS
maxclass
maitre cylindre
pour le moment je voulai attendre d'avoir des avis de personnes plus éxpérimenté que moi !! d'ailleurs merci pour ta réponse mais j'ai pas essayé de le logé dans le master vac j'essayerai et si sa rentre comme il faut je ferai des tests avec mes freins mais de toute facon je compte bien en remettre un neuf d'ici peu
- Jantes : BBS RS
- Jantes : BBS RS
