jauge température d'eau Le sujet est résolu
zave
Message par zave »
salut, depuis hier je n'ai plus d'indication de la température d'eau, tout le reste fonctionne, le voyant est clignotant a la mise au contact, mais l'aiguille ne bouge plus...
par ou commencer? que faut t'il vérifier? es ce relié a un fusible..? quelle et ou est la sonde...? c'est une 112cv DX quartett de fiin 90
merci de votre aide.. :Rock_On_:
mazd
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... php?t=5182
Message par mazd »
Elle se trouve sur la grosse pipe qui sort de la culasse et va au radiateur.
Si c'est la sonde, il faudra prevoir une purge du LDR pour le changement.
Message par laurent.P »
mazd a écrit :Elle se trouve sur la grosse pipe qui sort de la culasse et va au radiateur.
:niet pas toute une purge et la sonde c'est la noire qui est sous la pipe
viewtopic.php?t=18002
et aussi regarde ton aiguille :?
viewtopic.php?t=18001
tu n'a pas la meme motorisation, ce n'est pas au meme endroit sur un DX ;)
:oops: c'était de l'aide pour le faire avancer :mrgreen:
mazd
Message par mazd »
T'inquiete pas Laurent.P, je ne t'en veut pas :bisou
J'aurai pu me gourer, car la rubrique mécanique je ne maitrise pas bien, mais je m'informe pour apprendre ;)
Vous pensez qu'il n'y a pas besoin de faire une purge quand on change la sonde d'eau :hein
Parceque là, laurent il m'enbrouille :mdr
pas de purge a faire le systeme se purgera tout seul et ca ne va pas couler beaucoup, au pire met ton doigt dessus le temps de faire le changement ;)
:mdr Mazd ;)
pour la purge il y a environ le volume du bocal qui va s'écouler et même un tout petit peut plus...
:+1 Coolraver => mets ton doigt :?
mazd
Message par mazd »
coolraver a écrit :pas de purge a faire le systeme se purgera tout seul et ca ne va pas couler beaucoup, au pire met ton doigt dessus le temps de faire le changement ;)
Vu sous cette angle je m' :maitre
Merci je le garde en memoire ;)
