Voyant des pleins phares qui marche pas Le sujet est résolu
bride
Message par bride »
Mon voyant indiquant la mise en route des pleins phares ne marchent pas. Du coup lorsque je voyage de nuit je suis toujours en train de galérer pour savoir si je suis en feu de route ou pas. :enerve
Savez-vous d'où pourrez provenir ce soucis?
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Ce n'est pas une diode pour le voyant de plein phare mais une toute petite ampoule avec un capuchon bleu.
Cherche pas plus loin, elle est grillée.
bride
Message par bride »
richie1973 a écrit : Cherche pas plus loin, elle est grillée.
Bon au moins je suis fixé.
Et pour la changer il faut que je démonte le tableau de bord je suppose?
Sinon c'est une ampoule particulière ou je peux trouver ça n'importe où?
jam
Message par jam »
il faut juste que tu demonte ton autoradio; la grille de l autoradio; tes interupteurs; que tu cherche toute tes vis de l entourage de compteurs et tu demonte ton compteurs c est pas complique et je crois que quelqun a mit des photos pour le demontage mais je sait pas ou...
ces ampoules sont casiment toujours les memes sur les compteurs quelque soit la marque(a toi de verifier) ca vaut rien donc un conseils change les toutes...
bride
Message par bride »
Merci :Rock_On_:
je vais regarder ça la semaine prochaine en même temps d'installer mon nouveau câble de compteur que j'ai commandé samedi :D
dje68
Message par dje68 »
Je skate ton sujet, j'ai le même problème.
Par contre question : si jouvre le compteur il faut pas faire une manip avec l'aiguille afin de pas fausser le compteur justement?
2e question : Mon aiguille tremble, j'avais déjà vu un sujet qqe part mais je ne le retrouve plus.
Si quelq'un pourrait m'éclairer ca serait sympa. ;)
dje68
Message par dje68 »
Up.
Besoin de vos avis svp ;)
y a aucune manip pour l'aiguille, faut juste faire attention a pas trop les toucher
si ton aiguille tremble commence par changer ton cable ;)
dje68
Message par dje68 »
coolraver a écrit :y a aucune manip pour l'aiguille, faut juste faire attention a pas trop les toucher
Merci, c'est compliqué à changer le cable non? :?
Message par laurent.P »
dje68 a écrit :Je skate ton sujet, j'ai le même problème.
:+1 :oops: et l'aiguille de température d'eau :hein
il est possible de l'étalonner ou alors de changer le bloc "mécanisme" température :hein
en bref, mon aiguille monte trop haut et je :hmmm2 que ça vient de là
quelle est la réparation possible :hein
