antenne téléscopique
noulo17
Message par noulo17 »
moi je m'en fiche de la hauteur qu'elle monte
je veux juste qu'elle se replie quand je mets le chargeur sans que je touche à quoi que ce soit ;)
La Cave
Message par La Cave »
Pour moi tu peux pas faire ca pour la simple et bonne raison qu'il faudrait que ton remote soit alimenté au seul moment que tu passes sur la fonction radio... Alors que là il est juste sur l'alim en + apres contact du poste. Il faudrait pour toi changer l'electronique de ton poste pour qu'il n'envoie plus le 12 V au moment ou tu passes en cd... je ne vois pas comment perso :hein
noulo17
vu dans ce sens c'est sur que c'est impossible :shock:
surtout que sur le remote j'ai mis un mini ampli ;)
je ne vais pas avoir le choix que de me pencher sur un bouton supplémentaire
mazd
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... php?t=5182
Message par mazd »
Davios a écrit :
mazd a écrit :Si tu branches ton antenne sur le fil bleu (ant) de ton aoutoradio, normalement il se deplie des que tu mets la radio et se referme en passant sur un CD, enfin c'est se que faisait la mienne quand elle marchait avec une source alpine.
C'est sans doute une fonction plus pointue qu'ailleurs car, en général, c'est fil bleu (ANTENNA) alimenté = Montée de l'antenne quand mise sous tension de l'autoradio, point barre. ;)
Sur mon alpine, tu trouves une sortie bleu pour (antenne electrique) et bleu/blanc pour (ampli ou equa 'remote') donc alimenté tant que le poste est allumé.
C'est peut etre specifique qu'a la marque, je sais pas.
Message par laurent.P »
:Rock_On_:
sur mon kenwood,
le fil bleu branché directement sur l'antenne en position "radio" ou "cd"===> l'antenne se déplie,
je lui ai donc installé un intérupteur :oui ,
le poste en position "veille" avec l'heure affichée (donc le poste est allimenté) l'antenne ne sort pas...
voilà, si ça peut aider...
stef69
Message par stef69 »
et une antenne de pare brise ?
stef69 a écrit :et une antenne de pare brise ?
:mrgreen: j'ai déja posé la question et :niet eu de réponse :?
j'en ai eu une il y a très longtemps (1989) et c'est pas trop mal, elle a fait son éffet,
il y a le fil à passer le long du joint jusqu'à l'autotadio + une tresse de masse = :beurk
raph51
Couleur : LB3A Rouge Bordeaux
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =6&t=32404
Message par raph51 »
j'envisage de poser une antenne electrique et je voulais savoir si toutes les antennes se valent et si tous les modèles se montent sans problemes, emcombrement dans l'aile ou autre :hein
j'en ai posé une sur a mienne
pas de soucis ;)
ayrton58
Message par ayrton58 »
sinon il existe des antenne discret que vous m etais en haut de votre pare brise
metasysteme en fabriquer a l epoque
:2hpowa
tisega
Message par tisega »
:crie Faut suivre,...on l'a dit plus haut!...
ce sont des antennes de pare brise j'en ai eu une, et c'est de la m...., avec le soleil ca c'est decollé :enerve :insult , mais en laissant une jolie trace de colle sur le pare brise! :beurk
ca capte moyen suivant le relief! :grrrrrr
je suis revenu a la telescopique (manouel :D ), et j'ai récuperé une electrique de bmw e30, mais y'a plus de fils que prévu! :hein :hmmmm
je sais pas si je vais réussir a la brancher correctement, je vous tiens au courant! ;)
:2hpowa
ayrton58
:oops: j ai du fermer les au passage de cet question :lol:
mes pour mon cas je capte bien meme mieux que celle d origine
car elle est amplifie si m souvenir son bon
:2hpowa
tisega
la mienne aussi l'etait, mais ca captait moyen!
t'as de la chance , où c'est moi qu'en avait pas! :(
et c'etait une metasystem!
:2hpowa
ayrton58
oui metasystem car j ai travailler chez eux je gerer les stock :mdr3
c peut etre pour sa qu il manquer des pieces pour vw :crouge
bref j en suis content
:2hpowa
lougarou419
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=20280
Message par lougarou419 »
:+1 antenne de pare brise meme amplifiée:reception mediocre
tisega,si t'y arrives pas :mp ce sera avec plaisir
golf sportline 92
cox 1200 76
combi deluxe 79
