[2H] Couple serrage culasse Le sujet est résolu
Pyloo
Message par Pyloo »
pour sortir le goujon que jai peter, faut faire tomber cette foutu culasse...
qui pourrai me donner l'ordre de serrage de ces vis, le couple... ainsi que le serrage angulaire, s'il y a...
merci pour vos reponses, c'est très urgent!!!!! :oui
ilf faut absolument de nouvelles visses de culasse et le schéma est dedans en principe ;)
Pyloo
Message par Pyloo »
avec les couples et toutes les info???
et combien coute cette petite saloperie??
revue technique golf 2 haynes il doit y avoir le 2 h non?
cabman59
Message par cabman59 »
Fred59 a écrit :ilf faut absolument de nouvelles visses de culasse et le schéma est dedans en principe ;)
et le joint parce que ça m'etonnerai qu'il accepte un demontage :?
Pyloo
Message par Pyloo »
pour info il n'y a aucune info fourni avec les visses.... venduent les 10, 43 euro..
donc si quelqu'un a les couples de serrages ainsi que le reste sous le nez, faites profiter ;)
merci les gars!
Modifié en dernier par Pyloo le sam. janv. 08, 2005 09:37 am, modifié 1 fois.
cabman
Message par cabman »
slt
couple de serrage tous moteur
1 ere phase 40
2 eme phase 60
3 phase un demi tour suplementaire ou 2 fois 90 degres
serage
10 4 2 6 8
7 5 1 3 9
quand tu te trouve devant le moteur
voila l ordre de serrage
le plaisir n est pas dans la ligne droite
et un DX un
cabman
re
10 4 2 6 8
7 5 1 3 9
sauf 16 soupapes
et un DX un
Pyloo
Message par Pyloo »
merci bien! ;)
classicline
Message par classicline »
un gougon d echappement foire.....
egal...
demontage culasse
insert helicoil
gougon VW....neuf...
joint de culasse
kit vis de culasse
liquide G12+
le mieux c est de pas la jouer bourrin et de laisser faire le degrippant...au besoin deux jours.....ca marche mieux....
