remontage d'une tulipe
est ce que quelqu'un aurai une methode simple pour remonter une tulipe de boite en 100 avec des clips neuf?
19KR22
Message par 19KR22 »
Déjà il te faut l'appareil à comprimer le ressort de tulipe..... (il est sous la tulipe), si tu n'as pas celà.... oublie.... c'est pas possible de la sortir.
Après une fois comprimée, tu peux avec une bonne pince à circlips, sortir le circlips...
je l'ai deja sorti et sans appareil....pour la remettre c'est deja plus chiant
mais si tu me donne les cote de ton outil je vais me le faire ;)
19KR22
Ben, moi, j'ai fabriqué le mien..
La barre filetée c'est du 8...
Après tu prends un barre d'acier costaude, et tu fais un "U" avec les 2 extrémités qui appuient sur la tulipe comme sur la photo...
Tu perces le milieu de la barre et après c'est écrou et contre écrou...
Tu bandes à fond au serrage pour te permettre de bien libérer l'emplacement du circlips....
Fais les pieds du "U" de 7 à 8 cm pour te permetre de bien libérer l'accès au circlips... c'est assez chiant d'aller le "quicher" au fond... plus tu as de place et mieux c'est...
ok merci ;)
19KR22
Erreur, la tige c'est du 10.... avec des boulons de 17....
grrrrrrrrr 3€ de foutu en l'air chez leroy merlin ;)
19KR22
Mille excuses.... je suis allé trop vite :oops:
