Reglage portière Le sujet est résolu
valium
Message par valium »
ca pourrait etre interessant en effet...
pete 68
Message par pete 68 »
en mettant des espaceurs sur la penture du haut ca releverais la porte vers l arrierre mais j ai l impression qu il y aurais un manque de clairance entre la porte et l aile avant .
l outil dont tu parle coolraver , est ce que c etait un genre de grosse cléf avec une ouverture specifique qui permet de plier l equerre vers l avant ou l arrierre ou si c est plutot un outil a percussion comme une longue tige qu on pourrais fixer a l equerre et sur laquelle se deplace un poid qui servirais a frapper vers l arrierre via un stoppeur a l autre bout de la tige ?
ou un autre principle ?
il suffit de prendre un gros tube assez long et ecrasé en son bout de la taille de la charniere ca devrai suffire a forcer la charniere vers l'arriere ;)
pete 68
merci j imagine pas mal ce que ca donnerais ;)
pajelu
Message par pajelu »
Etant complètement nul, pour manoevrer avec se tube il faut toujours démonter l'aile, si non ou prend-on appui??
bien deja il faut enlever la portiere, ensuite tu n'a besoin de prendre appui nulle part sauf sur la charniere, le deplacement doit etre minime, a peine 1 ou 2 mm ;)
papix27
Message par papix27 »
coolraver a écrit :c'est serai vraiment s'emmerder pour pas grand chose, la seule difficulté en fait etant de demonter l'aile pour avoir un acces plus aiser a la charniere du bas, il existe un outil VAG dont j'ai oublier la reference pour regler la charniere, il doit etre possible de fabriquer quelque chose dans ce genre pour intervenir sans demontage de l'aile et ainsi gagner les quelques mm qui manquent ;)
excuse moi encore, il faut démonter l'aile, la portière ou les deux :hein
les deux si t'a pas l'outil ;)
jul1
Re: Reglage portière
Message par jul1 »
http://www.cabby-info.com/Files/FixingSaggingDoors.pdf
c est en anglais mais ça peut aider ;)
