cardan ou roulement ? Le sujet est résolu
zozo0_15
Message par zozo0_15 »
salut à tous !
J'ai un cloc cloc quand je suis en ligne droite et cela s'empire dans les virages.
D'après ce que j'ai pu lire sur le forum, il semblerait que ce soit les cardans.
Donc j'ai mis les deux roue sur des chandelles, j'ai enclenché la 5ème et là j'ai pu constater un craquement quand je tourne le volant, que se soit à droite ou à gauche.
De plus il y a de la graisse sur mes deux jantes et les soufflets sont nickels. Roulement ?
Je voudrais savoir aussi, comment peut on reconnaitre un cardan mort une fois celui ci démonter.
merci d'avance pour votre aide !
si il y a de la graisse sur les jantes c'est que le ou les soufflet de cardans sont coupé et laisse passer la graisse
tu as un ou les deux cardans abimé par le fait
le roulement lui ferai plutot un grondement regulier ;)
19KR22
Message par 19KR22 »
+1...
Claquement en tournant : cardan...
ronronnement en roulant : roulement...
Et en plus ça rime.... :ap
zozo0_15
les deux souflets n'ont pas la moindre déchirure.
fais une photo car je vois pas trop la :hmmmm
greg cab
Message par greg cab »
Il est vrai que gras sur jantes = soufflet de cardan perces en plus ca clac quand tu tournes donc 2eme confirmation pour la cardan . . . .J'ai eut un soucis equivalent sur mon PB . . . . .Mais la tu dits que les soufflets ne sont pas perces ? ? ? :hein :hein
D'ou vient ce gras il n'y a pas 36 solutions , peut etre un amorto hydraulique dont un joint spi serait defectueux . . . .
:+1 pour les photos
GIPP reprezent Image
zozo0_15
il semblerait que la graisse sort entre le moyeu et le cardan (côté roue).
Quelqu'un a une idée pour reconnaître un cardan hs démonté.
19KR22
Simplement le jeu qu'il a quand tu prends dans ta main le bol et que tu tires dessus, le reste du cardan pris par ex dans un étau...
Si en tirant sur le bol tu ressens du jeu important c'est que ton bol est fatigué....
zozo0_15
j'ai enfin trouvé ses problèmes :mrgreen:
c'était juste les coupelles d'amortisseurs et les colliers de soufflet étaient mal fixé :?
Merci pour votre aide !!!! :dance
Awencab
Message par Awencab »
Bonjour, depuis quelque temps j'ai un bruit de grondement surtout le côté gauche et quelque soit la vitesse à laquelle je roule. C'est assez étrange car ce bruit n'est pas régulier...J'ai pensé à un roulement (la voiture à 102000km).
En regardant de plus près, j'ai constaté que le cardan gauche était assez gras côté boite au niveau du soufflet mais celui-ci n'est pas percé.
J'avoue être un peu perdu, j'aimerai commander des pieces neuves mais je voudrai deja m'assurer d'ou provient ce bruit.
Awencab
Bonsoir!
J'ai fais un test, je me suis lancé à 90 km/h, me suis mis au point mort et en tournant de gauche à droite (comme en f1 lorsqu'ils chauffent leur pneus) les grondements etaient plus importants au moment ou la voiture tourne!
En restant droit le volant tremble un peu :hein
