[GU/EX] Cab ne démarre pas
prise d'air au niveau de la semelle?
c'est le probleme sur ces carbus
lili
Message par lili »
Comment je peux vérifier si c'est ça?
Nico97
Message par Nico97 »
Tu balances du nettoyant frein ou star pilot à la base du carbu.
Et tu vois si ton ralenti augmente ;)
:+1 tout est dit
La Cave
Message par La Cave »
Nico97 a écrit :Tu balances du nettoyant frein ou star pilot à la base du carbu.
9 ans mais il connait tout sur tout ce p'tit... Ca doit etre le banania mirabelle ca :mdr :mdr :mdr
yoyochao
Message par yoyochao »
carbu, mise à l'air et pompe à essence OK
Pour les bougies, une sur deux sont sèches
la ya un probleme d'allumage elle tourne sur 2 patte la VW
ptete meme pour ca qu'elle demare pas
d'apres lui l'allumage est ok
t'a bien verifier sur les bougies mouillé si y avait de l'allumage?
lili
Message par lili »
Les bougies avaient été changées mais ce n'étaient pas les bonnes !
Elle a redémarrée avec les pinces. Et maintenant elle tourne correctement. Mais je ne pense pas que le vrai problème soit réglé.
et c'est koi le probleme alors?
lili
Message par lili »
Depuis que je l'ai (env 1 mois), je fait 30 km et ensuite elle ne veut plus démarrer, à chaque fois, c'est un nouveau problème. Donc à force je deviens pessimiste!! Mais bon, elle tourne correctement, elle démarre au quart de poil. Je vais quand meme l'emmener au garage pour la faire régler (CO...).
yoyochao
reum le probleme dois bien venir du carbu a on avis...
jul
Message par jul »
allez roule ma poule !!!!!!!!!!la mienne a redemarer...
apparement une merde dans le carbu :? :? :carbu ... :enerve
yoyochao
vous changer vos filtre a essence des fois ??
car si il a 100 000 c peut etre normale... :D
et nettoyage du reservoir aussi....
lili
Message par lili »
Filtre à essence neuf.
le filtre a air a été changé, le carbu nettoyé (il n'y avait aucune prise d'air), le co réglé. elle redémarre correctement. elle cale encore de temps en temps lorque je rétrograde (passage de 3 à 2).
Sinon tout va bien.
maintenant on va se concentrer sur la direction et l'embrayage....
