[suspensions]Aide sur choix kit de suspensions Le sujet est résolu
mazd
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... php?t=5182
A mon avis tu risques de toucher plus facilement a -35 avec des amortisseurs/ressort, qu'avec des filtés a -40, car plus dur.cupraman a écrit :merci fred mais comme j'ai dit plus haut...les weitec commence leur rabaissement à -40mm et les bilstein non fileté à -35mm donc ça va être pire...donc ma seule solution c'est de mesurer sur ma caisse et de voir si ça peut le faire sachant que l'avant ça doit être bon mais l'arrière je ne sais pas...
Et puis 0.5cm de difference c'est pas grand chose.
Je te conseil les filtés, car au moins tu pourras modifer la hauteur à ta convenance au millimetre pres, le jour ou tu changes de jantes, tu montes ou tu descends, c'est pas grave :hmmm2
Pour mesurer la hauteur de caisse, prend plutot les mesures du sol jusqu'au niveau bas du passage de roue (à la perpendiculaire de l'axe de ta roue), c'est plus precis
cupraman
j'ai réfléchi et je pense mettre quatre B4 en gardant mes ressorts d'origine car si je la rabaisse, à l'arrière ça pourrait aller mais pas à l'avant car je peux rabaisser mais de 15 mm maxi donc à l'avant j'ai la possibilité de mettre des coupelles d'abaissement mais à l'arrière y' a pas de solutions pour baisser de 15mm...??...
donc ma question est est-ce que je change mes ressort d'origines par des neuf de même calibre (SACHS en fabrique) ou je peux garder les miens sans soucis...
valium
Hello,
je cherche à changer mes amortisseurs arrières, je pense essayé de le faire moi même.
J'ai trouvé ca:
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=842925
J'ai un ressort de cassé il me faut donc ca:
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... ES=1000075
J'ai cru comprendre, en lisant sur le forum qu'il fallait aussi changer les coupelles (?) j'ai pas trouvé sur le site oscaro.
Il me faut enfin des compresseurs de ressorts:
http://www.mecatechnic.com/GO1_UO10000_ ... orts-2.htm
Et des chandelles...
J'ai tout bon?
que pensez-vous du materiel de chez oscaro? quelqu'un a deja testé?
Merci d'avance
J'ai trouvé ca:
J'ai tout bon?
Merci d'avance
