"Jeu dans le volant" Le sujet est résolu
dje68
Message par dje68 »
Bon le titre est pas très clair je vais m'expliquer.
J'ai du conduire le cab sans dossier de siège, juste avec l'assise.
Je me suis rendu compte que lorsque je tirais sur le volant il venait un peu vers moi.
Il y a un peu de jeu.
J'aimerais savoir si cela est normal et si non que puis-je faire pour arranger cela?
Merci ;)
manvvuca
Re: "Jeu dans le volant"
Message par manvvuca »
dje68 a écrit :Bon le titre est pas très clair je vais m'expliquer.
Merci ;)
Vérifies le serrage de ton volant, écrou de 24.
J'espère que t'as déjà vérifié.
:oui
dje68
Message par dje68 »
Merci ;)
:oui
Il a été monté semaine dernière avec un serrage à fond.
ottowash
Message par ottowash »
C'est peut etre du jeu dans la direction. ce qui est fréquent sur les golf 1.
med.lou
Message par med.lou »
ça me fait pareil sur la mienne et depuis toujours, donc je pense que c'est normal. ça bouge de quelques mm.
a+ :sup
dje68
Message par dje68 »
J'ai vérifié sur la Jetta et ca le fait aussi, donc apparement c'est normal vu que certains l'ont aussi.
Je vais me renseigner chez le mecano pour être sur quand même.
cab57
Message par cab57 »
je squatte ton post pour poser ma question ;) car perso c'est un jeu vertical que j'ai ... il est apparu d'un coup ... savoir donc s'il existe un roulement sur la colonne de direction genre proche du moyeu ?
dje68
Message par dje68 »
cab57 a écrit :je squatte ton post pour poser ma question ;) car perso c'est un jeu vertical que j'ai ... il est apparu d'un coup ... savoir donc s'il existe un roulement sur la colonne de direction genre proche du moyeu ?
Un jeu vertical?
Il bouge de haut en bas c'est bien ça?
Faudra que je regarde ça sur le mien mais apparement moi je n'ai que du jeu en profondeur.
Peut-être que nos cab sont les pionniers au niveau du réglage de volant. :mdr
:out
jonat
Message par jonat »
:Rock_On_: salut si ca bouge de haut en bas c'est le roulement au niveau du neiman. j'ai demonter mon volant et les comodo et j'ai vu que le roulement est mort. regarde pour voir mais si la meme chose que moi c'est sa.
