demontage de pompe a huile
greg cab
Message par greg cab »
Coucou :Rock_On_:
Doit on demonter la poulie de vilebrequin et donc la couroie de distribution pour demonter la pompe a huile . . . .
Sinon que doit on changer mise a part le joint de carter pour changer la pompe . . . .
GIPP reprezent Image
simon
Voiture : Golf 2
Message par simon »
salut
pour demonter la pompe a huile tu dois juste deposer le carter d huile.
le joint de carter a changer et rien d autre (a part la pompe bien sur ;) ) .
freddy
Message par freddy »
:+1
je l'ai fait il y a 1 mois ,n'oublie pas de l'amorcé en mettant de l'huile a l'interieure
greg cab
Merci pour vos reponses . . . . . ;)
De ne pas a avoir a demonter la distri me fait pousser un ouf de soulagement . . .. . . . . :oui
yopkiwi
Message par yopkiwi »
hello , pour ma part j'ai pas amorcer la pompe mais j'avais huiler les fue de cylindre ca devrait aller non? il faut du temps pour que l'huile monte?
QU'elle sont les risques?
deteroriation des coussinets?
freddy
non non ne te fait pas de souci c'est exactement ce que j'ai fait ,mais oui il a falue du temp pour que la pompe s'amorce
je ne pense pas qu'il y est de risque pour que tu casse un truc mais bon va y molo quand meme
le truc de metre de l'huile dans la pompe pour l'amorce c'est une technique que j'ai sue apres l'avoir monté et c'est un mecano qui 'men a parlé
CJpol
Re: demontage de pompe a huile
Message par CJpol »
bonjour j'ai acheté une pompe à huile neuve mais le probléme c'est que je n'arrive pas à retirer l'anciene
quelqu'un peut t'il me donner des précisions ?
Yvan's
Message par Yvan's »
il y a juste 2 boulons a retirer et elle sort toute seule et jamais essaie de faire gentiment levier avec un tourne vis elle est peut etre collée mais va y doucement...
CJpol
Message par CJpol »
je te remercie de t'a rèponse rapide car sa commencé à m'énervé :enerve
CJpol
Message par CJpol »
par contre les 2 boulons c'est ceux qui se trouves sur le dessus??
Yvan's
oui exacte
