combinés filetés
cupraman
salut à vous,
j'ai fait l'acquisition des raceland hottuning annoncés de -20 à -100mm et quand je les poses en les mettant au minimum de tarage je me retrouve pratiquement à -40mm ????
surtout à l'arrière je suis plus bas qu'à l'avant ????
mon soucis c'est que devant je touche l'amorto avec la jante donc petites cale obligatoire et je ne peux pas mettre plus bas car je suis trop limite en 195/45/16 ET 35
vos conseils SVP
vos conseils SVP
- Jantes : BBS RS
il te faut au moins 500 km pour du confort :oui
shirow20vt
J'ai allongé la distance entre les 2 coupelles du ressort en mettant une entretoise entre la tige de l'amorto et la coupelle du haut du ressort. Ceci me permet de garder la meme auteur de caisse tout en détendant le ressort. Je vais essayer aussi d'inverser les ressorts si apparemment ca marche. J'essaierai de mettre des photos ce week-end.
