Bon je suis allé chercher ma valve chez topwagen.
Pour le montage c'est pas la mort:
j'ai d'abord déplacer la goupille côté habitacle vers l'habitacle, justement.
En suite l'autre vers l'avant.
Enlevé la valve d'un côté, puis de l'autre, du liquide tombe, une petite flaque se forme en fait avec le bocal fermé peu de liquide tombe avec l'effet de vide du bocal.
Déconnecté le câble.
J'ai placé la nouvelle valve dans les durites, replacé les goupilles et voilà.
Faut que je remette un peu de liquide de refroidissement. Avec cette histoire je suis 3mm en dessous du min, ce sera fait ce soir.
Rien de bien compliqué, juste faire la manipulation à froid sinon le liquide est chaud donc risque de brulures je pense.
HA oui est le résultat est conforme aux espérances: on peut régler "le chaud"
