montage clignotant mirroir
qui peux m'indiquer comment on fixe ce type de cligno sur PPC
j'y arrive pas ca m'echappe la
quelqu'un qui la deja fais?
boolbi
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 60&start=0
Message par boolbi »
Les vis que tu as sur tes clignos d'origine ne passent pas ?
bride
Message par bride »
Ca a l'air d'être le même principe que sur des cligno orange.
Si je me rappelle bien (je l'ai fait ya un mois environ) le bout de plastique clipsé dans le cligno se met dans le trou de chaque côté, là où la vis va. Après on remonte le cache et on vis dans ce fameux clips en plastique qui va faire le même effet qu'une cheville dans un mur et ainsi faire tenir le cligno
non c'est pas le meme principe
le cabochon ne s'enleve pas ;)
bride
Message par bride »
Ah...
Dans ce cas là je peux pas t'aider :oops:
Colmicha
Message par Colmicha »
Je viens de le faire sur la mienne !
Déjà le prob numéro 1 c'est qu'ils vont s'enfoncer bcp plus loin que ceux d'origine donc j'ai été chercher des longue vis avec boulons...
J'ai passé la vis dans les clignos et puis j'ai boulonné par l'arrière en placant des cales pour le faire ressortir au niveau du pare-choc...
Et c'est nickel :p
boolbi
Colmicha a écrit :Je viens de le faire sur la mienne !
Et c'est nickel :p
Je présume que tu les as adapté sur des gros parechocs?!
Coolraver veut les mettre sur des PPC
