Hello
Le roulement qui se trouve en bas de la colonne (entre l'enveloppe et la colonne) sort de son logement fréquemment comment est il maintenu à l'origine? Il y a une rondelle en caoutchouc orange jaune etant donné la taille je ne vois pas trop l'utilité! A t'elle un rôle?
Alors qu'elqu'un aurait des infos là dessus??
problème roulement colonne de direction
richie1973
- Version : Best Seller
GolFou83
- Officier forumeur
richie1973 a écrit :J'ai le même problème, le roulement glisse et se retrouve sur le cardan de la colonne...
En fait entre temps j'ai eu la solution du problème par un "forumiste" il y a normalement un ressort qui vient en appui sur la bague du roulement et le cardan de colonne et l'empêche de descendre. Pourquoi est il absent sur certains cab's? mystere!
ref du ressort : 171 419 343 A dispo chez VW pour environ 2€ ttc
richie1973
GolFou83
- Officier forumeur
je ressors ce topic!
Je me suis attaqué à la pose de ce fichu ressort et rien à faire! il faudrait pouvoir le compresser je suis sûr que plusieurs d'entre vous ont déjà fait la manip! Pour ma part je ne vois que la fabrication d'un petit compresseur avec une ou deux ttiges filetées et deux plaques avec des trous ouverts. J'attend vos solutions, plus simples j'espère!!
