claquement du moteur au ralenti Le sujet est résolu
mini doug
Message par mini doug »
lorsque ma voiture tourne au ralenti elle claque au debut elle le fesait pas trop fort et maintenant ses de plus en plus fort j'ai changer la courroie de distribution quand je l'ai acheter y a de sa 3 ans.
est se que par azard sa ne serai pas un reglage des soupapes a faire? a ce moment la y aurai t il moyen d'avoir les cote de reglage et les point de calage moteur pour les faire
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
A mon avis poussoirs hydrauliques qui se vident.
utiliser une huile moins fluide.
mini doug
faudrai de l'huile moteur plus epaisse ses ca?
et tu conceillerai laquel?
celle prevue par le constructeur
si le probleme persiste ensuite, changement des poussoirs ;)
mini doug
ok merci je vais essayer en changeant l'huile puis on vera
kinnietunning
Message par kinnietunning »
en tout ka pour moi a marche avec de la 10/40
jack64
Message par jack64 »
j'ai eu le meme probleme , ce sont les poussoirs hydrolique qui sont mort .
Avec des poussoirs hydrolique il n'y a pas de reglage .
par contre les poussoirs sont assez chers surtout si tu les changent tous .
Moi je les aient récupéré sur un autre moteur .
simon
Voiture : Golf 2
Message par simon »
jack64 a écrit :j'ai eu le meme probleme , ce sont les poussoirs hydrolique qui sont mort .
quitte a les changer autant mettre des neufs , il y en a pour 100 euros de pieces environ ;)
GIPP reprezent Image
