dépose cardan gauche Le sujet est résolu
gwenegan46
Bonsoir a tous,je dois demonter mon cardan gauche tres prochainement et je voudrais savoir s'il y a des manip particulières pour pouvoir deposer le cardan,merci d'avance pour vos réponses :ap :ap
avoir la douille adaptée deja, ca evite de grosse galere
pour demonter les vis de cardans il te faut une douille 12 pans etoilés
en vente aussi chez norauto pour les moins fortunés, mecatechnic en vend aussi je crois
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
tonton_james
Tu as la liste des outils qu'il te faut ici --> viewtopic.php?t=11298&postdays=0&postor ... an&start=0
Et il y a surement d'autre sujet qui parle de comment il faut proséder.
Re: depose cardan gauche
t'enleve la roue, tu dessere le boulon central (mettre un boulon de roue sur le disque pour eviter de casser la vis qui tiens le disque) , tu desseres les boulons de cardans en bloquant le disque de frein, tu enlever la vis de la rotule inferieur, tu degage la rotule inferieur avec une barre, tu degage la tete du cardan du moyeu et tu sors ton cardangwenegan46 a écrit :Mais encore![]()
- Version : Carat
la clé n'etait pas assez enfoncé, car meme moi j'y suis arrive sur plusieurs voitures des vieilles comme des récentes.jack64 a écrit :bon courage :oui
moi j'ai pas put devisser ces fichus boulons , meme avec la clé adapté.
Ils sont télement sérés que la clé tourne dedant et donc a bousiller les tetes de vis.
Nicolas a écrit :la clé n'etait pas assez enfoncé, car meme moi j'y suis arrive sur plusieurs voitures des vieilles comme des récentes.jack64 a écrit :bon courage :oui
y a souvent de la vieille graisse ou de la m**** dedans donc faut pas hesiter a metre un coup de marteau sur la douille pour bien l'enfoncer
