Ou se trouve t il svpcoolraver a écrit :change le mano
probleme de jauge d essence Le sujet est résolu
- Jantes : BBS RS
dans ton compteur, c'est l'ensemble aiguille et composants qu'il faut démonter
-tu trouve un nouveau compteur pour pièces ou tu en achète une neuve
-tu dépose ton compteur
-tu enlève les 6 ou 8 vis de derrière
-attention à ta platine vert/bleue
-tu dévis ta jauge et tu la change après la nouvelle et tu remonte
perso, c'est ce que je ferai...
Mr ECO
en testant avec du 12 v l eguille est monté ca na rien a voir ???laurent.P a écrit :![]()
perso, c'est ce que je ferai...![]()
- Jantes : BBS RS
:shock:
alors ça ne vient pas de ton mano (ou jauge)
tu regarde à nouveau tes fusibles, relais, connexions, faisceau.
- Jantes : BBS RS
:hmmm2 ici tu dis que rien ne fonctionne et plus loing ton aiguille monteMr ECO a écrit :Rien de mieux en shuntant pas de variation au conteurcoolraver a écrit :si tu prend les deux fils des la jauge et que tu les shunte est ce que ton niveau monte au max?![]()
Pas de tenssion a la jauge ni au conteur![]()
Toujours meme problemme
tu as un fil de pincé ou coupé...
- Jantes : BBS RS
goryx
Salut
même soucis....
J'ai testé la continuité entre la jauge essence et le compteur directement (câble violet - position 3 au compteur)
Idem pour la sonde température (câble rouge et jaune - position 4 au compteur) Et c'est OK
Quand je met le 12V sur les bornes des cadrans au compteur les aiguilles montent !
Je ne vois pas d'autres solutions, la sonde elle-même et le flotteur dans le réservoir !
J'ai commandé une sonde température neuve, si avec çà çà ne va toujours pas c'est que mes mon manomètre déconne, malgré qu'alimenté en 12V l'aiguille monte....
Je te teins au jus ...
Par contre si qqn a une autre idée, elle est la bienvenue....
même soucis....
Mr ECO
Haaaa Merci ....goryx a écrit :Salut
même soucis....
Mr ECO
J aiiiiiiiiii trouvéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé !!!!!!!!
:crouge
:insult
:oui
:mdr
Oui je sais je suis euphorique mais PU……..IN ca fait plaisir d avoir résolu ce problème qui était très gênant voir suite dans ma presentation
[color=red]voir la suite[/color]
goryx
Ouep....
J'ai lu ton post ....
Hé bien perso, mes fils sont en bon état, j'ai aussi tout démonté et testé la continuité du câblage.... rien n'y fait ....
Pour rappel le mano de t° ne monte pas non plus alors que j'ai bien nettoyé la cosse qui était pleine de "vers de gris" ... Je ne vois plus que mon compteur à changer, même si quand je met 12v sur les bornes des manos les aiguilles montent ....
A n'y rien comprendre !!!
:hmmm2
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
fantasiarous
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 64#p339064
jauge essence et température d'eau
Salut les gars,je viens de faire l'acquisition d'un nouveau cab, un 2H plus précisement, et j'ai le même soucis que vous au niveau de la jauge à essence et celle de température d'eau, elles fonctionnent quand bon leur semble.
J'ai lu dans la première page que cela pouvait venir du transistor régulateur ou quelque chose comme ça qui se trouve derrière le compteur.
J'ai deux questions, peut-on changer la pièce à partir de n'importe quel compteur de one évidement et quelqu'un peut-il me dire ou ce transistor se trouve et y aurait-il éventuellement une photo? merci pour vos réponses.
je ne manquerai pas de vous présenter mon nouveau cab avec photos et je vous dévoilerai mon projet pour ce dernier mais pour l'instant je manque un peu de temps. @+
