Si ca peux éviter a d'autre acheter une pompe
Bruit arrière droit - Pompe à essence ? (DX) Le sujet est résolu
tonyodvb
pompe essence
Ok ok merci pour l'info, c vrai que ça serai bête de changer la pompe pour quelques fils débranchés! Je vais regarder ça de plus près
tonyodvb
pompe essence
Oui ça serai bien de savoir comment tester les pompes et même le relais pour savoir le ou lesquels sont déficients
merci d'avance
merci d'avance
tonyodvb
pompe a essence
Au risque de passer pour un inculte lol est ce que quelqu'un pourrai me faire un schéma ou m'expliquer où se trouve la pompe immergée exactemet afin que je puisse jeter un oeil é vérifier que tous le fils soient correctement branchés?? Et comment savoir si la pompe est défectueuse si les fils sont ok?
merci d'avance
merci d'avance
joeys
pour la pompe immergee pas besoin de dessin il faut juste enlevee les deux vis qui tienne l'assise de la banquette arriere . donc en dessous de cette assise il y a un cache noir avec 3 vis tu les defais et tu as accé a la pompe . pour la deloger il te faut un chasse goupille , il te faudra taper sur le rebord dans le sens contraire des aiguille d'une montre et voila elle sera defaite mais fait tres bien attention a ne faire tomber le filtre qui se trouve au bout de la pompe car apres c'est la m---e pour l'enlever du reservoir
tonyodvb
pompe a essence
houla tu me fais peur a dire sa! lol et une fois ça de fait je constaterai si des fils sont mal mis? Ou si la pompe est défaillante??
tonyodvb
pompe à essence
Ok merci bride c super bien détaillé! Cependant vu mes dons pour la mécanique lol et la dangerosité due à l'essence sa serai mieu de le faire faire par un pro je pense, à votre avis ça va couter dans les combien?
driche
- Couleur : LY5V Saphir Métal
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=29254
Re: Bruit arrière droit - Pompe à essence ? (DX)
bonjour
Ma voiture (1800DX2) broute très légèrement a bas régime sur un temps très court 1 à 2 s maxi,
si je prend un virage a angle droit en 2ème elle broute un petit peu à l'accélération puis une fois que le régime monte pas de PB
Idem lorsque j'accélère après avoir passé la 3 ème
mes filtres a air et a essence son neuf et l'accumulateur de pression a été changé récemment (occasion) car l'ancien fuyait et donc contre visite au CT
Pensez vous que ce soit un PB de pompe à essence ou plutot un réglage doseur distributeur ou autre chose
Merci pour les réponses
si ta cab est d'apres 84 c'est surement un probleme de pompe de refoulement sous la banquette
driche
oui elle est de 1989
je crois que c'est la dernière année ou VW montait le 1800DX dans la golf cab
sinon j'ai lu ce que tu as posté concernant cette pompe immergé avec les photos ou elle se situe
et ce que tu disais par rapport à la modification du reservoir
Je veux être sûre que ce soit ça, car la voiture broute pendant un temps très court comme je l'ai déjà dis
et je me disais que si cette pompe immergée était HS, la voiture devrai caler.
Hors elle ne cale pas au ralenti et son régime est stable et il est vrai que j'entends la pompe sous la voiture tourner, mais on m'avait prévenu que c'était bruyant
Bref si tu as une méthode imparable pour être sûre que c'est bien elle je suis preneur.
driche
bonjour
ce matin démontage de la pompe immergée + jauge d'essence (ça se fait très bien)
la pompe immergée tourne bien, mais je n'ai pas fait l'essais avec le carburant,
je l'ai juste sortie et en enlevant le filtre qu'il y a en bout après avoir deconnecté (les 2 tuyaux)et en démarrant le voiture j'ai vu qu'elle tournait bien.
le fond du reservoir a l'air propre mais j'ai pas voulu le nettoyer car j'ai quasi le plein.
J'en ai profité pour nettoyer le fitre en bout de pompe immergée qui était un tout de même sale
la pompe immergée est bruyante et j'ai toujours pensé que ce bruit était celui de la pompe sous la voiture
A priori la pompe immergée est bonne et pas de trace de coup de chasse goupille donc elle est d'origine
D'autre part il n'y a pas de documentation sur cette pompe et elle n'apparait pas sur les schémas de l'injection Kjetronic . Pourquoi?
