[à fermer] Problème sur colonne de direction
koubiack
Message par koubiack »
Voila le problème,
j'ai le palier inférieur de la colonne de direction qui est déboité, il pendouille sur le support de pédalier ainsi q'une bague en plastique. :enerve :insult :grrrrrr
la bonne surprise quand tu roules et que le volant d'un seul coup à du jeu, j'ai cru qu'il s'etait déboité je vous raconte pas le coup de flip :shock: :shock:
-1ère question, est que je peux le remonter ou dois je le changer?
ou juste changer la bague de maintient? (certainement la bague en plastique)
ou est ce qu'il vaut mieux changer la colonne?
-2ème point si je peux remonter le même palier vaut il mieux démonter le pédalier de la colonne ou pas ainsi que les comodos? (car de toute manière il faudra démonter la colonne)
- comment enlève t'on le pédalier de la colonne et les comodos?
J'attend tous vos conseils et même vos explications car la revue technique que j'ai ne donne pas beaucoup de détail sur cet élément de la voiture.
Merci d'avance.
Modifié en dernier par koubiack le lun. août 03, 2009 14:04 pm, modifié 1 fois.
la golfistes attitude ;) ;)
pour de bonnes habitudes ;) ;)
richie1973
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Il te manque le ressort de maintien de la fameuse bague.
Certaines en sont équipées d'autres non.
koubiack
est ce que quelqu'un aurait une photo de l'ensemble bien monté ou une vue éclatée du montage pour voir les pièces manquantes.
koubiack
petit up
plus d'info??
shift
re
Message par shift »
tien cle schema de RT
désolé mais j'ai pas de scaner
la colonne est fixé sur la caisse par 4 vis: 2 standards et 2 sans tête, donc indésserable.
j'ai une colonne de démonté, j'essaye de te faire une photo dans la journée.
koubiack
merci pour le shema de montage shift.
et Nicolas je suis preneur pour la ou les photos.
Retourner vers « Habitacle »
