direction non assistée diaboliquement dure! Le sujet est résolu
cosmos
Bonjour, j'ai les bras qui ont doublé de volume depuis que je conduis mon cab! ça peut pas me faire de mal en meme temps mais je dis que c'est peut etre pas la peine de forcer comme un âne alors qu'il existe certainement une solution simple pour y remedier. J'ai déja pulveriser de la graisse au lithium en bombe sur la cremaillere mais sans grand resultats. me conseiller vous une graisse plus visqueuse et/ou d'autres éléments a lubrifier? Merci pour vos réponses
- Jantes : BBS RS
bonjour
ton bocal est à niveau de liquide
si tu as fais un appoint suite à un sous niveau, tu as peut être besoins de faire une purge
- Version : Best Seller
- Jantes : BBS RS
cosmos
effectivement pas de DA pas de bocal, pas de bocal pas de niveau, pas de niveau bah pas de niveau! Au passage je conduit depuis beaucoup plus longtemps une citroen cx (vous savez ces vaisseaux des annees 80) equipée d'une diravi. Direction a rappel asservi pour les incultes. C'est un peu l'anti golf cab en tout points. Plus assisté que ca tu meurt! Je me dis donc parfois qu'il est normal que ca force avec la golf mais a ce point ca m'etonne. Et surtout ca me fatigue...
J'ai eû une cx prestige qui l'avait et c'est vrai que ça nécessite un petit délai d'adaptation de passer d'une direction classique à une diravi.cosmos a écrit :effectivement pas de DA pas de bocal, pas de bocal pas de niveau, pas de niveau bah pas de niveau! Au passage je conduit depuis beaucoup plus longtemps une citroen cx (vous savez ces vaisseaux des annees 80) equipée d'une diravi. Direction a rappel asservi pour les incultes. C'est un peu l'anti golf cab en tout points. Plus assisté que ca tu meurt! Je me dis donc parfois qu'il est normal que ca force avec la golf mais a ce point ca m'etonne. Et surtout ca me fatigue...
Encore plus si elle n'est pas assistée !!
GolFou83
- Officier forumeur
Re: direction non assistée diaboliquement dure!
cosmos a écrit :Bonjour, j'ai les bras qui ont doublé de volume depuis que je conduis mon cab! ça peut pas me faire de mal en meme temps mais je dis que c'est peut etre pas la peine de forcer comme un âne alors qu'il existe certainement une solution simple pour y remedier. J'ai déja pulveriser de la graisse au lithium en bombe sur la cremaillere mais sans grand resultats. me conseiller vous une graisse plus visqueuse et/ou d'autres éléments a lubrifier? Merci pour vos réponses
Difficile de juger une dureté de direction surtout en comparant deux modèles de véhicule et pire de marques différentes! Tout rentre en compte, taille du volant, taille des pneus, motorisation (à cause du poids moteur).
Avant toute chose tu devrais si tu en as la possibilité tester un autre cab identique au tien pour comparer les ressentis. Rien ne dit que ton cab aie un problème. J'ai eu une super5 GTturbo et une Golf GTI MK1 sans DA bien sûr, et je peux t'assurer qu'àprès un créneau un peu difficile transpiration et fatigue musculaire etaient au rendez-vous!!
c'est clair, la golf sans DA c'est pas pour les tafioles :mdr
en week-end :mrgreen:
