Remontage des joints d'injecteurs
greg cab
Message par greg cab »
Bonjour . . . . ;)
Bon j'ai remonter des supports en bakelite neufs , j'ai recu des joints neufs pour mes injecteurs qui sont passes dans un bain a ultrason mais quand je vois le trou du joint par rapport au diametre de l'injecteur je me dits que cela ne rentrera jamais ou alors si il rentre je pense qUe le joint va morfler . . . .
Il y a t'il une astuce . . ? ? ? :hein
GIPP reprezent Image
Il faut lubrifier un peu tout simplement ;)
greg cab
Ok merci . . . . ;)
Donc le joint est assez costaud pour que l'on puisse lui tirer sur la couane . . . . :shock: :foldingo :mdr
titi3527
Message par titi3527 »
tu as pas besoin de forcer comme un ours dessus ca ce monte bien sur les injecteurs et apres un peu de degripant ou de la graisse dessus ca rentre tout seul ;)
greg cab
Ok comment savoir que l'injecteur est bien enfoncer jusqu'au bout . . . . . . :sex :bisou :sex :mdr :mdr
greg cab
Bon j'ai :sex enfonces :mdr les injecteurs et c'est tres facile , donc si ca peut servir a quelqu'un voila ce que j'ai fait :
Une fois les injecteurs remis en place et enfoncer a la force de la main j'ai pris un tourne vis avec un manche en bois que j'ai mis a l'envers : donc le manche en bois etait au contact de l'injecteur et j'ai taper doucement avec un marteau :cool: l'injecteur c'est mis en place tout seul :mdr2 et on sent bien lorsque le joint est arriver en butee dans le support en bakelite :fumeur
