l'eau qui rentre dans la voiture
rso12
- Officier forumeur
- Voiture : Golf 2
bonjour voila mon pb quand je fait couler l'eau sur mes vitres avant j'ai l'eau qui coule a l'interieur en bas de la porte là ou il ya des trous sous le panneau est ce mes joints de porte qui sont foutus merci d'avance cordialement
- Version : Best Seller
evernew84
je comprend pas trop ton explication ( oui je suis un peu con :mrgreen: )
l'eau rentre dans la portiere et coule par les trou devacutation en bas de celles ci ?
ou l'eau rentre par les joint de porte a linterieur de la voiture ?
le premier cas c'est tout a fait normal, tu ne risque rien, demonte quand meme les panneaux de porte, tu doit avoir une feuille en plastique ( apelé pare-vapeur) qui isole ta garniture
le cas 2 par contre c'est pas bon, regle tes vitres comme il faut deja, sinon change les joints
il ne faut pas oublier que un cab n'est jamais etanche a 100%, alors un cab de 20 ans ...
rso12
- Officier forumeur
- Voiture : Golf 2
bonjour je m'explique en fait j'ai mis le tuyau d'arrosage petit debit sur la vitre cote exterieur porte ouverte et on voit l'eau qui coule en bas de la porte la ou il ya les trous alors vu que les trous portiere fermer sont plus haut que le seuil de porte j'ai peur que l'eau rentre ou alors mes joints de portes sont trop vieux j'espere que mon explication sera comprehensible cordialement
