j'ai le palier inférieur de la colonne de direction qui est déboité, il pendouille sur le support de pédalier ainsi q'une bague en plastique. :enerve :insult
la bonne surprise quand tu roules et que le volant d'un seul coup à du jeu, j'ai cru qu'il s'etait déboité je vous raconte pas le coup de flip :shock: :shock:
-1ère question, est que je peux le remonter ou dois je le changer?
ou juste changer la bague de maintient? (certainement la bague en plastique)
ou est ce qu'il vaut mieux changer la colonne?
-2ème point si je peux remonter le même palier vaut il mieux démonter le pédalier de la colonne ou pas ainsi que les comodos? (car de toute manière il faudra démonter la colonne)
- comment enlève t'on le pédalier de la colonne et les comodos?
J'attend tous vos conseils et même vos explications car la revue technique que j'ai ne donne pas beaucoup de détail sur cet élément de la voiture.
Merci d'avance.
