seb112
Message
par seb112 » dim. nov. 02, 2008 21:26 pm
Sur mon cab de 89 avec moteur dx, mon mfa ne m'indique pas de temp d'huile, ou se trouve cette sonde et ou la commander.
seb
Messages : 3493 Enregistré le : mar. juil. 12, 2005 18:37 pm
Voiture : Golf 1 cabriolet
Année : 1989
Version : Best Seller
Couleur : LA5Y Bleu Hélios Métal
Jantes : AVUS (de série)
Contact :
Message
par richie1973 » lun. nov. 03, 2008 15:01 pm
généralement sur le porte filtre à huile et à mon avis, elle est débranchée.
seb112
Message
par seb112 » lun. nov. 03, 2008 16:58 pm
ok merci, je viens de regarder et elle est bien branché avec le fils bleu, par contre j'ai un fil vert et noir avec une cosse qui pend juste à coté (meme faisceau que le bleu), il sert à quoi??
seb
Année : 1989
Contact :
Message
par richie1973 » lun. nov. 03, 2008 18:53 pm
il y a inversion, c'est le vert et noir qui correspond à la température d'huile, le bleu sert pour le thermocontact et est situé juste devant.
seb112
Message
par seb112 » lun. nov. 03, 2008 21:08 pm
Salut Richie,
merci pour l'info, ou est le thermocontact pour le fil bleu, je ne voie pas de fiche pour ce fil.
seb
Année : 1989
Contact :
Message
par richie1973 » lun. nov. 03, 2008 23:01 pm
A 2 cm de la sonde de température d'huile pour le MFA tu as un thermocontact, c'est celui là.
seb112
Message
par seb112 » mar. nov. 04, 2008 07:45 am
merci, bon j'ai pas de sonde à ce niveau??
il ressemble a quoi ce thermocontact?? je pense qu'il est supprimé sur mon auto
seb
Année : 1989
Contact :
Message
par richie1973 » mar. nov. 04, 2008 11:09 am
Fais une photo.
seb112
Message
par seb112 » mar. nov. 04, 2008 17:40 pm
voila la photo,
le fil bleu est toujours sur la sonde de temp d'huile et le vert et noir dans le vent...
j'ai aussi ce fil avec la fiche de couleur vert et bleu qui pendouille, si quelqu'un à une idée??
seb
seb112
Message
par seb112 » ven. nov. 07, 2008 18:42 pm
Petit salut et up em meme temps,
bon j'ai bossé un peu sur ma golf cet am et resultat.
grosse fuite d'huile filtre a huile mal séré, merci middas :insult :insult
je suis tjrs planté avec le fil bleu et le vert et noir, j'ai branché le vert et noir et ca m'indique 160 degres à froid :ap :ap
donc je comprend plus rien à ces fils
seb
Messages : 12318 Enregistré le : mer. sept. 22, 2004 20:32 pm
Année : 1985
Version : GLI
Motorisation : KT : 1.8 l 112 cv
Couleur : LA8Y Gris Bronze Métal
Jantes : ATS Cup
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... f=2&t=9876
Message
par coolraver » ven. nov. 07, 2008 21:49 pm
le bleu c'est celui de la sonde de pression d'huile, le vert et noir celui de la temperature dont la fiche est sur le porte filtre a huile
tonton_james
Message
par tonton_james » ven. nov. 07, 2008 22:30 pm
Je profite de ce post car je n'ai pas trouvé mon probleme en faisant une recherche (j'ai peut etre mal cherché).
En fait moi c'est le Km qui ne fonctionne pas. Qu'est ce que je pourrai regarder? C'est un DX également
Année : 1985
Version : GLI
Jantes : ATS Cup
Message
par coolraver » ven. nov. 07, 2008 22:39 pm
regarde du coté du contacteur de boite specifique au dx, ca se change
Année : 1989
Contact :
Message
par richie1973 » ven. nov. 07, 2008 23:31 pm
[quote]regarde du coté du contacteur de boite specifique au dx, ca se change Wink[/quote
La, faut que tu nous expliques en quoi le contacteur de boite vient faire la dedans.
J'imagine qu'il veut dire que son MFA ne lui donne plus de km.
Auquel cas, c'est soit son compteur km classique et son mfa qui ne fonctionnent pas et c'est sa prise de cable et/ou cable cassé.
Soit c'est juste son MFA et là c'est son capteur (hall) sur compteur km qui ne fonctionne pas.
Mais le contacteur de boîte faut que tu expliques.
Année : 1985
Version : GLI
Jantes : ATS Cup
Message
par coolraver » ven. nov. 07, 2008 23:46 pm
jusqu'a preuve du contraire le contacteur de boite sert au calcul du kilometrage parcouru, je pense que c'est de ca qu'il veux parler mais je peux me tromper
ps: si tu pouvais etre un tantinet moins agressif dans tes reponses je pense que tout le monde s'en porterai mieux
a bon entendeur
