bonjour
alors voila je vous explique mon petit problème
samedi j'ai changé ma boite de vitesse (c'est un gli 1800) pour la remplacer par une boite de golf 2 gti 16 vu que mes roulements de boite était fatigué et que retrouver une boite de gli avec les grosses tulipes c'est mission impossible.
Donc j'ai changé la boite,changer l'embrayage que j'avais déjà mais je n'ai pas changé la butée.
quand je passe les rapports il y a un bruit limite frottement ou je sais pas et quand j'appui sur la pédale d'embrayage il n'y a plus de bruit donc je pense que c'est la butée et au passage je n'avais jamais entendu une butée faire autant de bruit.
donc qu'est ce que je risque à rouler comme ca le temps que je la change?
pour changer la butée faut-il que je re-dépose la boite?car on ma dit que la butée était en sorti de boite au niveau du cache WV...?est-ce vrai?
si c'est vrai est-ce que je peux faire la changer moi-meme ou faut-il des outils speciaux?
problème boite ou butée d'embrayage? Le sujet est résolu
si
