Pb sur changement de compteur
shaodid
- Sous-Lieutenant forumeur
elle est tenue par une petite vis et se compose d'un carré noir avec 3 pattes a son orifice ,normalement quand tu tournes ton compteur elle se trouve en haut a droite un peu au dessus du bloc compte tour si je me rappelle bien
yoag
Ok merci !
Je croyais que c'était un transistor.
Dailleur une diode avec trois branchement je comprends pas trop.
De toutes façon je vais la changer mais de mémoire la dernière fois que j'avais oublié de la brancher cela bloquait mes sondes mais cela n'empéchait pas mon compte tour de fonctionner.
On verra bien
On verra bien
GIPP reprezent
yoag
Bon j'ai reussi à remonter un compteur en mélangeant les pièces du nouveau et de l'ancien.
J'ai monté les pièces du nouveau sur le circuit imprimé et la diode (transistor) de l'ancien et tout fonctionne bien.
Ca fait bizarre d'ailleurs, ça fait un an que je n'avais plus ni compteur, ni compte tour ni horloge.
Et en plus la lumière fonctionne aussi, le luxe.
Merci à tous
Merci à tous
GIPP reprezent
yoag
Ben je peux pas trop te faire de tofs car je n'est plus les anciens compteur qui étaient HS.
Il faudrait que je démonte le compteur et j'ai pas trop envie. :fumeur
Par contre si le transistor est débranché tu as tout ce qui est électrique qui foire (jauge, compte tour).
Si tu n'as que la jauge qui ne fonctionne plus, ca risque de ne pas être un pb du compteur mais plutôt le branchement coté réservoir.
Tiens nous au jus, et si tu démontes ton compteur prends des photos et je pourrais te montrer ce qu'il faut vérifier
Bonne chance
Bonne chance
GIPP reprezent
Mr ECO
voila la photo que j ai prise il y a 2 mois la fleche c était pour demander si c était normal que ca pendouillé ?? :hmmm2yoag a écrit :Ben je peux pas trop te faire de tofs car je n'est plus les anciens compteur qui étaient HS.
Bonne chance
- Jantes : BBS RS
:oui c'est normal que ça pendouille... poil au nez
yoag
Exact c'est normal.
Par contre en dessous à gauche tu as un élément electronique avec trois pattes.
Lorsqu'il est mal branché cdla provoque des problèmes électrique mais comme je te le disais compte tour + jauge et pas uniquement la jauge.
Sinon vérifie que toutes les vis soient bien serrées à l'arrière de la nappe.
Bonne chance.
Bonne chance.
GIPP reprezent
shaodid
où la trouver c'est a dire en magasin ou sur le compteur ,
-Sur le compteur c'est en haut a droite
- en magasin c'est vw 10€ max
yoag
Colibri a écrit :Même soucis pour moi,
jauges et compteur qui ne marchent plus....
A+
Le compteur n'est pas électrique.
Si la diode etait morte tu n'aurais plus ni compte tour, ni jauge, mais ton compteur fonctionnerais.
Lisez les post les gars c'est fatiguant de répéter tout le temps les même choses :mrgreen:
Si ton compteur ne fonctionne plus c'est soit que le cable est cassé, soit qu'il est deconnecté (coté compteur ou coté boite de vitesse).
GIPP reprezent
shaodid
je suis d'accord avec toi il faut lire les posts donc lorsqu'il dit jauge et compteur la diode peut rentrer en compte
yoag
Re: Pb sur changement de compteur
Shaodid, si la diode était morte, le compte tour ne fonctionnerais plusshaodid a écrit :je suis d'accord avec toi il faut lire les posts donc lorsqu'il dit jauge et compteur la diode peut rentrer en compte
GIPP reprezent
