ligne d'échappement
samoute
ligne d'échappement
Message par samoute »
bonjour à tous,
mon caby n'a plus son moteur d'origine ( qui était un EX )
c'est maintenant un K-jet ( DX ou JH )
j'aimerais savoir si la ligne actuelle est celle qui correspond au moteur.
celle ci est composée du collecteur 4-1 suivi d'un tube, d'un petit cataliseur (25 cm de long et tenu sur la ligne par 3 vis de chaque coté), un second tube et le silencieux AR !!!
c'est surtout le cata intermédiaire qui m'intrigue!
donc qu'avez sur vos cab SVP
je vous remercie
samoute
personne ne peut m'aider ?!!
je me suis peut etre mal explique !!
on peut faire plus simple ... si vous voulez mettre une photo de vos cata intermediaire sur vos moteurs JH
SVP SVP :maitre
ENGEL
cata
Message par ENGEL »
tu a une sonde sur ton cata ou pas
ENGEL
cata
Message par ENGEL »
moi je lai suprimer car le filtre qui ce trouve a l'interieure était casser en morceau et il y en un un bout qui était venu boucher la sortit du cata alors elle navait plus rien dans le Q
samoute
non aucune lambda !!!
samoute
mais en fait le probleme qui se pose c'est que je n'arrive pas à regler ma conso (14L)
et je ne vois ma ligne sur aucun autre caby donc si c pas la bonne ligne ma polution n'est pas correcte à l'origine donc les reglage non plus !!
je voulai donc savoir si c'etait la ligne d'origine ou pas !
ENGEL
ligne
Message par ENGEL »
bonjour a tu des photo de ta ligne il n'y a pas 50 ligne diferente sur no cab 1600 ou 1800 carbu s'est a peut de chose prait cif cif
ENGEL
ligne
Message par ENGEL »
tu est passer d'un moteur EX 1800 carbu a un DX 1800 inje
il ne doit pas il y avoir beaucoup de diférence entre les deux ligne
samoute
oui en téhorie !!!
mais ce n'est pas moi qui ai fait l'échange ... donc je ne sait pas dutout si c'est la ligne d'origine !!
et la ligne du DX (selon le site) n'est pas catalisé !
je met des photos dè que possible !
polo 02
Message par polo 02 »
sur mon JH, j ai le 4 en 1 suivi d une sonde lambda, puis un catalyseur et l echappement ;)
samoute
et ton cataliseur a quelle forme STP ?
je n'arrive plus a mettre de photo DSL ... :oops:
ENGEL
cata
Message par ENGEL »
normalement il doit etre rond et il fait 30 cm de long
samoute
ok donc j'ai une ligne de JH sans sonde lambada ...
mais quelqu'un pourait m'expliquer à quoi sert une lambda sur une injection mécanique .... SVP
polo 02
le cata se situe entre 2 brides triangles et doit faire dans les 30cm ;)
la sonde lambda se situe juste en sortie de collecteur donc si tu n as pas bien regardé tu ne l a peut etre pas vu ;)
d ailleurs peut on supprimmé la sonde? si oui comment et quel avantages?
samoute
je re regarderai pour la lambda mais j'en suis sur a 90%
apres pour ta question sur la sonde je ne peut pas te dire vu que je sait meme pas à quoi elle sert ...
mais la reponse m'interresse !!!
