probleme vitre electrique Le sujet est résolu
spiderman
Message par spiderman »
:( bonsoir je suis l heureux proprietaire d une cab one
le seul soucis est que si je descend la vitre passager
la vitre descend bien mais ne remonte plus
si quelq un pourrais m aider
par contre j entend un relais qui claque a chaque fois que j essais les boutons mais pas de reaction du moteur de vitre
voilas un peu mon probleme merci :oops: :oops:
yann7274
Message par yann7274 »
;) salut atoi j'ai exactement le meme problème lol dit moi si tu trouve avant moi ok good luck !!!
cabman56
Message par cabman56 »
Je dirais le boitier relais! J'ai eu la meme chose sur mon cab, le relais claquait mais rien ne se passait! En casse on en trouve sur les passat de début 90's! Il se trouve sous la banquette arrière. ;)
yann7274
merci pour ta réponse je vais regarder ca demain car en ce moment il fait froid en montagne !!! et vive les bretons
yann7274
ca y est trouvé : un des fils était coupé au niveau des portiéres puis ensuite le fusible qui se trouve au dessus de toute la rangé etait grillé bref voila panne réparé merci les gars pour les conseils a plus
