demontage siége avant Le sujet est résolu
th
Message par th »
bjr jaimerais savoir comment on demonte les siége a lavant sur un golf cab
merci pour les réponse c'est urgent merci
othello87
Message par othello87 »
Il n'y a rien de plus simple :
- tu dévisses la vis BTR dessous à l'avant de ton siège
- tu lèves ta poignée
- tu bascule le siège vers l'arrière
- tu le fait glisser des glissières
et voilà : 1 minute de travail
:Rock_On_:
GIPP reprezent Image
Commando UppsalaImage
th
Message par th »
oui c'est ce que j'ai fait mais sa bloque
othello87
théogord a écrit :oui c'est ce que j'ai fait mais sa bloque
:shock: :hein
tu as bien levé en même temps que tu pousses vers l'arrière, ta poignée de réglage de siège AV-AR :hein
demilien
Message par demilien »
Il ne faut pas oublier d'enlever le cache glissière (avec tournevis cruciforme)
othello87
demilien a écrit :Il ne faut pas oublier d'enlever le cache glissière (avec tournevis cruciforme)
exact..mais sur la mienne, je ne les ai plus ! donc, j'avais pas pensé...
:foldingo :mdr
th
Message par th »
merci a vs g réuçu merci bocou
demilien
Note au passage que c'est plus simple d'enlever que de remettre !!!!
olivier17
siège
Message par olivier17 »
bonjour !
quelqu'un de charitable pourrait-il nous mettre une ou deux photos des glissières de siège mises en place lorsque le siège est démonté ?
merci ! :mdr2
:Rock_On_:
kiko57
des tofs
Message par kiko57 »
hello ! :mdr2 oui des tofs svp !! :ap
Retourner vers « Habitacle »
