préparer son cab a ne pas rouler pendant quelques mois
classic line 93
je vais bientot acheter une autre voiture,et mettre la cab aux arret apres de bons et loyaux services. elle ne roulera presque plus.comment doije faire pour bien la conserver,dois je la mettre sur des cales pour ne pasd la laisser reposer sur les pneux et amortisseur? tous les combien dois je la faire tourner? vau t il mieu que la capote soit plier ou tendue? dois la vidée de toute son essence????..... si je n arrive pas a la garder je la vendrai.combien peu t elle valoir en t elle cas, elle a 128000kms, c une 93(2h).classic line verte,capote electrique,jantes classic line.cuir beige etat nickel.la carroserie est parfaite,jamais accidentée.merci
cab57
perso mon audi est dans le garage depuis fin novembre ...
tout simplement stationnée capote fermée, batterie débranchée, et deux fois par semaine elle est démarrée le temps que le moteur chauffe.
je l'ai recouverte de couvertures pour éviter le dépôt de poussière ( surtout sur la capote :oui )
par temps de soleil je la sors pour lui faire prendre l'air ... c'est tout
seul hic c'est la présence d'eau dans le pot du à la condensation ... ça craint pour la corrosion
il faut laisser la capote legerment entrouverte pour ne pas deterioré le joint du haut de pare brise
Tigor Kovaks
salut je crois que pour stoker ta golf pour longtemps tu as pas mal de manips à faire : on préconise de la mettre sur des calles (ménager la suspension), dégonfler d'1/3 les pneus, purger le réservoir et éventuellement pour éviter la corrosion appliquer a l'intérieur une mince couche d'huile moteur. Du coté battrie je pense que le mieux est de la débrancher. Le jour J tu n'aura qu'a la rebrancher et lui passer un coup de jus via les cables (depuis une autre voiture). Si l'air n'est pas trop humide entre-ouvre légerment une vitre, met une bache sur la capote et je pense que c'est bon...
Question prix aucune idée. Mais qui peut vouloir enfermer ces ptites machines ?
christian allezy
Je recherche un cabriolet de ce type en parfait état extérieur et intérieur.
Vous est il possible de m'envoyer une photo.
En revanche habitant en France, je ne connais pas les procédures régissant l'importation et l'immatriculation d'un véhicule d'occasion.
Merci d'avance,
lohuto@aol.com
Merci d'avance,
lohuto@aol.com
Friston
Pour ma part, la mienne reste 6 mois au garage:
- débrancher la batterie - la recharger tous les 3 mois
- faire le plein d'essence
- ouverture aérateurs + légèrement les fenetres
- 1 seringue d'huile par piston (copyright Classicline)
- ne pas tirer le frein à main
- attendre que l'hiver passe...
- regonffler les pneus avant départ
Prochain démarrage: début Avril 2005.
Elle me manque...
Nota: je ne pense que celui qui stocke ça moto au garage la démarre tous les 15j.
Elle me manque...
Korben
- Version : Sportline
Ils sont bizzarrrres, c'est bien vrai... Nous on ne peut pas...jeremy a écrit :comment vous pouvez laisser une si chouette caisse faire dodo pendant 6 mois :hmmm2 :hmmm2
seringue d'huile dans chaque cylindre: oui!
Sur calles: oui, pas les roues touchent quand même le sol: c'est juste pour soulager les amortos et les pneux. surtout les amortos.
la capote: couverture dessus contre la poussière, bien sûr. Et juste déverrouillée du parebrise pour préserver le joint...
réservoir: certains disent plein, d'autres vide... moi je laisse un peu... De toute façon je purge complet avant redémmarrage.
batterie branchée ou pas, ça ne change pas grand chose... Il faudra la charger de toute façon...
C'est comme cela que je fais avec la moto, et effectivement je fais comme presque tous les motards qui hibernent, je ne démarre pas la brêle tous les 15 jours...
Et aussi: la laisser tourner dans la cour ou le garage, même 20min ne servira pas à grand chose, si on choisis de la démarrer de temps à autres, il faut la faire rouler...
cab57
c'est bien simple dans mon cas j'habite un appart en centre ville et je n'ai pas de garage, l'hivers étant assez rude dans l'est de la France, je ne pense même plus laisser mon cab dehors sous la neige et le givre ... je l'ai fait l'année dernière et j'étais MALADEjeremy a écrit :comment vous pouvez laisser une si chouette caisse faire dodo pendant 6 mois :hmmm2 :hmmm2
... conclusion cette année elle couche chez papa maman :mrgreen:
PS: le bonheur pour un cabiste ... avoir un garage
Invité
ben moi j'habite en pleine campagne et pas de garage non pluscab57 a écrit :c'est bien simple dans mon cas j'habite un appart en centre ville et je n'ai pas de garage, l'hivers étant assez rude dans l'est de la France, je ne pense même plus laisser mon cab dehors sous la neige et le givre ... je l'ai fait l'année dernière et j'étais MALADEjeremy a écrit :comment vous pouvez laisser une si chouette caisse faire dodo pendant 6 mois :hmmm2 :hmmm2
PS: le bonheur pour un cabiste ... avoir un garage![]()
c'est vrai que dans l'est pour le moment y fais vraiment pas très chaud
