demontage sieges avants gollf 1990 Le sujet est résolu
GARGAMELLE07
bonjour !
comme j'ai 2 mains gauches
je desire savoir comment on demonte les sieges avant
j'ai plusieurs problemes
j'ai un jeu en hauteur de 5/6 mms dans la glissiere coté porte ce qui est tres desagreable a la conduite,le dossier se regle difficilement et l'inclinaison de l'assise est grippé
d'ou demontage et refection de l'ensemble
je pense que ce sont des problemes recurent au modele doc que certain d'entre vous ont pu le reglé
alors soyez simpa ,faites profiter les copains de vos experiences et competences
amities d'ardeche
alain
amities d'ardeche
alain
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
- Version : Carat
en 30s, j'ai trouver ça:
démontage des sièges:
viewtopic.php?t=5449
et guidage:
viewtopic.php?t=20230
et guidage:
GARGAMELLE07
hello !
j'ai demonté le siege conducteur....
sur 4 guides ,il nen reste qu'un alors lundi direction vag
j'ai sorti l'axe avec le petit ressort qui etait completement grippé (nettoyage et un petit coup de graisse)
est ce qu'il y un protege glissiere de chaque cote du siege ou uniquement du cote interieur ?
la mollette en plastique du reglage du dossier est completement bouffée...ça coute combien ce truc en neuf ?
quel type de graisse doit t'on utilisé pour graisser les glissierres
merci à tous pour vos reponses
amities d'ardeche
alain
amities d'ardeche
alain
