Problème chauffe moteur ! Le sujet est résolu
golf1cab.93290
Message par golf1cab.93290 »
Bonsoir à tous !!!
Voici mon problème :
Mon ventillo de radiateur ne se met pas en route donc elle chauffe !!!
Je viens de changer ma pompe a eau, calorstat et sonde temperature d eau radiateur !!!
D'ou peux venir mon problème ??? La je suis a court d'idée !!!
merci de votre aide !!!
Modifié en dernier par golf1cab.93290 le mar. févr. 03, 2009 21:39 pm, modifié 3 fois.
demilien
Message par demilien »
J'ai eu un jour ce même problème et c'est tout simplement le moteur du ventilo qui était mort. Vérifie si ce dernier tourne en faisant une connexion electrique directe (en by passant la sonde).
J'ai fait faire la réparation chez mon garagiste de quartier. je n'ai pas souvenir d'avoir payé bien cher.
golf1cab.93290
Non, désoler j'ai oublier de le stipuler, j'ai shinter mon ventilo en direct et ça marche !!! :hein :hein
Ma sonde est : 98 /93°
Est ce celle d'origine ???
demilien
Là j'ai atteins les limites de mes compétences !!
othello87
Message par othello87 »
as-tu changé le thermo-contact du ventilateur :hein
GIPP reprezent Image
Commando UppsalaImage
golf1cab.93290
othello87 a écrit :as-tu changé le thermo-contact du ventilateur :hein
Qu'appel tu le thermo contact ?? la sonde qui est en bas du radiateur ???
othello87
nous devons parler de la même chose : la pièce qui se dévisse en bas du radiateur et sur laquelle tu connectes ton radiateur...cela s'appelle un "thermo-contact". Ensuite, des durites en mauvais état, peuvent concourir à une chauffe du circuit et du moteur. Elles sont en quel état ?
golf1cab.93290
les durite sont pas neuve, mais pas en mauvaise état !!! :mrgreen:
On ma parler de la sonde qui se trouve sur la culasse !!!
Elle sert a quoi celle là ??? sur le coter droit face au moteur
golf1cab.93290
Y a t il un relais pour le ventillo ???
Si oui c'est lequel ???
Merci d'avance
othello87
golf1cab.93290 a écrit :Y a t il un relais pour le ventillo ???
Merci d'avance
regardes ici :
http://electricboy2.free.fr/index.php?o ... &Itemid=37
:Rock_On_:
golf1cab.93290
Merci othello :Rock_On_:
Donc si je comprend bien son shéma, il n'y a pas de relais ???
Ou bien c'est le relais 13 du climatiseur ???
Bah si y'a pas de relais je suis dans la me***, car j'ai épuisé tout ce que je pensais !!!
Personne voit autre chose ???
"HELP ME PLEASE"
demilien
Dès que tu trouves la réponse à ton problème, pense à le poster car cela pourra peut être nous aider si on rencontre une difficulté du même ordre.
Bon courage
golf1cab.93290
Oui ne t'inquiète pas !!!
Il faut juste que je trouve :foldingo :hein
t'a verifier le fusible?
shift
re
Message par shift »
salu
as tu de la pression dans ton circuit de refroidissement, comme les durites qui sont dur et gonflés, quelques minutes après démarrer et aussi une fois le moteur trop chaud ( attention va pas e bruler )?
es ce que ton chauffage d'habitacle fonctionne bien?
