Pb de ralenti à 3000 tours !
othello87
Message par othello87 »
Nicolas a écrit :c'est mon moteur que tu voit sur la photo.
et je peux te dire qu'il y a bien la durite qui part de la soupape jaune à l'allumeur.
[ot]sinon, sur ton moteur, le tuyaux qui part du haut du radiateur va à droite de la culasse ou a gauche?
il est a droite sur le mien.[/ot]
je vais vous faire une photo de mon moteur, çà ira plus vite...
GIPP reprezent Image
Commando UppsalaImage
je penche plus au starter auto pour ton problème.
othello87
mon moteur :
;) :hein
shift
re
Message par shift »
alors je sais où sa cloche sur ton moteur.
voila le mien
toi
ton erreur se trouve là
voila comment sa doit etre
verifie que tes deux tuyaux ne soit pas racorder avec un tube ou autre bricolage et refait ton branchement.
parcontre le tuyau qui squat le racord tu pourrai le suivre jusqu'au bout pour voir d'où il vien.
othello87
merci à toi,je me doutais qu'il y avait un "bins" sur cette durite avec ce manchon de raccordement.
Pour la durite, je t'ai mis en photo où elle allait : derrière le carburateur.
SInon, je n'ai pas bien saisi, où il fallait que je branche ces 2 durites qui ont été raccordées entre elles :hein
shift
re
Message par shift »
ton tuyau qui par de derière le carbu et qui est relier a l'autre tuyau doir venir se racorder a la place de celui avec un clapet antiretour ( celui là na rien a faire ici je ne voi même pas où il pourrait allé.
l'autre tuyau qui par de ta capsule de tete de delco vien se racorder sur le clapet qui a été boucher.
le truc a faire c'est de défaire le racordement des deux tuyaux et de les rebrancher sur le tube aux deux raccords.
regarde bien la photo de mon moteur je trouve que l'on voi plutot bien le branchement.
othello87
OK :sup
je vais faire cela demain...en plus, j'avais récupéré en casse, la durite nickel sur laquelle vienne se raccorder les 2 petites durites mal placées...
othello87
Impossible de démonter cette durite de m.... !
ne me dites pas qu'il faut tout enlever pour pouvoir dévisser la durite du master-vac :hein :hein
:nul
othello87
Mon problème de ralenti à chaud, à 3000 tours n'est tj pas résolu.
SI quelqu'un a une idée, avec photos des pièces à regarder et manipulations à réaliser, pour essayer de trouver d'où celà vient, je suis preneur...
Message par laurent.P »
tes durites de décompréssions sont à leur bonne place?
othello87
j'ai laissé comme c'était avant, puisque en essayant de démonter la pièce bouchée au chewing-gum (je plaisante), j'ai cassée ma pièce neuve. De toute façon, çà fonctionnait comme cela avant, donc je doute que le pb vienne de là.
othello87
othello87 a écrit :Mon problème de ralenti à chaud, à 3000 tours n'est tj pas résolu.
othello87
çà s'empire, maintenant je suis à 3 500 tours...
:shock: :foldingo :nul
shift
re
Message par shift »
juste pour savoir
tu di que avant sa machait bien comme sa, mais combien de temps sa a durée?
sinon aussi es ce que tu pourrais faire une photo du coté gauche (coté passager) de ton carbu lorsque le moteur est a 3000/trs?
pour voir si celà ne viendrai pas de ta capsul 3 point.
ensuite es ce que le papillon du starter es comppletement ouvert a se moment?
un truc tous con ton cable d'accelerateur ne serai pas trop tendu?
othello87
Des nouvelles :
pour répondre aux questions précédentes: cette configuration est présente depuis l'achat du cab en mars 2006. cela ne m'a jamais posé pbs avant.
sinon, ayant réussi à démarrer le cab, après avoir rechargé une nouvelle fois la batterie (puisque j'ai à nouveau des pbs électriques m'empêchant de démarrer et faisant décharger la batterie...),
je viens de faire un essai moteur tournant, boîte à air démontée.
Je n'ai rien vu d'alarmant du côté de carburateur (mais bon, comme je n'y connais rien, ma remarque n'est sans doute pas judicieuse...).
Au fil des minutes, j'ai vu le clapet s'ouvrir en même tempsque le moteur chauffait.
Par contre, je me suis aperçu que j'avais une fumée émanant d'une durite située en dessous du "clapet" de chauffage.
Contre cette durite est attachée un faisceau électrique.
Voir photo ci-dessous....
Est-ce grave ? les problèmes sont ils reliés ? est-ce pour cela que j'ai un régime moteur trop haut ou cette fumée est-elle une résultante de mon premier pb?
:hein :shock:
