enorme perte d eau dans mon circuit de refroidissement Le sujet est résolu
hoton jean claude
Message par hoton jean claude »
bonjour a toutes et tous;qui pourait eclerer ma lenterne gros soucis perte d eau dans mon circuit de refroidissement. rien de visible pas de fuite a mon vase pas de mayo dans l huile je nage et sans eau c est pas facile :mdr3 :mdr3 . attend idees et sugestion voir meme sauvetage merci
COCOG38
Message par COCOG38 »
Démonte tes bougies et regarde leur état,ton joint de culasse est peut etre mort et l'eau passe dans l'échappement et non dans l'huile...
hoton jean claude
ok merci je verifierai ce premier point demain
othello87
Message par othello87 »
COCOG38 a écrit :Démonte tes bougies et regarde leur état,ton joint de culasse est peut etre mort et l'eau passe dans l'échappement et non dans l'huile...
:+1 :oui
GIPP reprezent Image
Commando UppsalaImage
COCOG38
hoton jean claude a écrit :ok merci je verifierai ce premier point demain
Et si tu veus être vraiment sûr tu enleve tes 4 bougies,tu met un coup de démarreur et si tu voi que de l'eau jailli par les orifices tu sera sûr que c'est ton joint de culasse ;)
francky30
Re: enorme perte d eau dans mon circuit de refroidissement
Message par francky30 »
bonjour, j'ai exactement le même problème et je vais de poster un message sans voir ce tuto.
je vais vérifier mes bougie en esperant que ça ne sois pas un joint de culasse.
problème résolu pour ma part, c'était la durite qui va du radiateur a la pompe a eau qui était mal enfoncée et le collier ne jouait plus son role du coup j'avait une légère fuite non visible a l'œil car l'ancien proprio mettait de l'eau a la place du liquide de refroidissement.... Du coup j'ai vidangé le circuit.
Modifié en dernier par francky30 le dim. juin 30, 2013 23:21 pm, modifié 1 fois.
fredvmax
Message par fredvmax »
ou alors moins grave, une fissure.
a froid rien de visible.
A chaud et en pression, l'eau part.
fais le niveau de liquide
fait chauffer ton moteur
et à l'arrêt fait tourner.
tu verras si tu as une fuite. tu peux mettre un carton sous la voiture pour repérer une fuite en partie basse.
vérifie si les pastilles de dessablage a l'arrière du bloc ne fuient pas ;)
