Ou est l'ampli sur une genesis ?
Ced974
Version : Genesis
Couleur : LC4U Violet Nacré
Message par Ced974 »
Bonsoir,
j'ai un hp qui ne marche pas à l'avant droit sur ma genesis, j'ai vérifié le cablage dans la porte tout est ok.
J'ai sorti l'auto-radio et là, surprise !! pas de sorties haute tension mais juste une fiche à un format spécifique qui laisse penser vu le shéma collé à des sorties bas niveau.
Il y aurai donc peut etre un ampli de planqué :foldingo
L'un d'entre vous saurait-il si c'est le cas et ou est il ?
Merci d'avance.
krystofe
Message par krystofe »
Pour le branchement sur un ampli il y a soit le bas niveau ou RCA (deux fiches rondes), ou haut niveau avec les fils HP de l'autoradio.
De toutes façon si tu as un ampli dans la voiture il ne doit pas être bien loin de plus il ne doit pas être bien grand surtout si il est branché sur tes HP d'origine.
As tu essayer de brancher un autre HP a la place, parce que ton haut parleur est peut-être HS
Version : Carat
Message par Nicolas »
si c'est tout d'origines, ce sont des HP pré-amplifié.
donc c'est normal cette cosse.
Ced974
Version : Genesis
Ok, merci. Je vais regarder si ce sont des hp actifs ;)
Ced974
Version : Genesis
J'ai trouvé, il y a deux amplis, il sont dans les caissons dans le coffre.
Un pour les HP coté droit, un coté gauche.
Version : Carat
si je me souvient bien comment est monté la sono.
il y a 2 caissons dans le coffre pré amplifiés, et 2 HP sur les tetes d'ammortos.
ensuite 2 tweeters dans les portes avant avec 2 HP pré amplifiés.
j'ai bon?
Ced974
Version : Genesis
Oui, c'est ça ;)
Des sorties bas niveau sortent de l'autoradio via un cablage propriétaire, ils arrivent accompagnés d'une alimentation dans le coffre aux deux caissons.
De ces caissons ressortent les signaux amplifiés qui vont vers chaque HP, un caisson se chargeant d'amplifier les voies de son coté.
Entre le Bose de mon A6 et l'install de la genesis, je constate qu'ils aiment bien faire du spécifique chez vw !!!!
Si je dois tout démonter pour la remise en état, j'essaierai de faire un tuto sur ce montage.
Version : Carat
il est plus facile de trouver un ensemble NOKIA de golf 3 que l'ensemble HP du genesis.
nono-francis
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=15533
Message par nono-francis »
Ced974 a écrit :Oui, c'est ça ;)
:Rock_On_:
Bonjour Ced.
Par hasard es-ce que tu as démonter un caisson pour l'inspecter :hmmm2
J'essaye d'en ouvrir un, mais j'ai peur de casser :foldingo On dirait que c'est coller :( :(
Si tu as fait la manip tu peut m'expliquer comment faire :dance
Merci A + Nono
jean-claude
Version : Genesis
Re: Ou est l'ampli sur une genesis ?
Message par jean-claude »
C'est vrai que c'est quand même spécial une sono de genesis :yeux
Si dès fois vous connaissez des bouts quelque part, j'aimerai bien remettre la mienne en configuration d'origine ;) ...
ldr130
Version : Genesis
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=28938
Message par ldr130 »
Salut a tous
Topic a suivre
pour ma part j'ai commencer a rassembler quelques elements pour effectuer le montage dans mon cab car celui ci en était dépourvu d'origine
j'ai deja l'autoradio le câblage les Hp avants
sa serait bien que ceux qui ont le montage d'origine pourrait mettre des photos du coffre pour voir comment sont placer les 2 caissons
jean-claude
Version : Genesis
Photo trouvée sur le net :
Des photos de ton auto-radio ? face arrière notamment :maitre
Samy
Message par Samy »
jean-claude a écrit :C'est vrai que c'est quand même spécial une sono de genesis :yeux
Bonjour Jean-Claude,
Le mieux je pense c'est de rester en veille sur eBay Allemagne.
Je ne connais pas les détails d'une sono de Genesis mais il y a des hp, des subwoofers plus d'autres pièces spécifiques Genesis : appuis-tête siglés...
Tu as par exemple un Gamma 3 Genesis qui est parti à 121€ samedi dernier.
Bonne soirée
Samuel
jean-claude
Version : Genesis
Merci ;)
J'avais posé une enchère sur le poste gamma genesis en vente sur eBay.de (merci à Dan 59 pour l'info ;) )mais ça s'est emballé comme d'hab dans les dernières secondes :yeux :grrrrrr
J'ouvre l'oeil :shock: :D
Samy
Message par Samy »
Il suffit d'être patient, peu de temps avant, il y a un autre autoradio qui est parti pour 73€.
C'est vrai qu'une enchère eBay, c'est 8 jours d'attente pour 1 minutes d'enchère. L'enchère se joue dans la dernière minute.
Autrement, tout dépend aussi de ce que tu recherches.
Samuel
