hyen
Couleur : LC4U Violet Nacré
Message par hyen »
on dirait une sonde lambda et un tuyau de recyclage des Gaz d'échappement (EGR)
kroma
Message par kroma »
Salut
J' ai un petit probleme de support de boite.
J' ai une plaque en metal cassé au niveaux de ce support,
Cette plaque est au niveaux de la fleche,
elle sert a tenir le support par deux ecroux
Du coup moteur de travers et bloque la tringlerie(je peut mettre que la R)
J' ai etait chez VAG mais leur pc est en panne.
Merci d avance pour l' aide.
shift
re
Message par shift »
salu
ba d'après se que tu dis il sagit du support métalique arrière du moteur/boite.
j'en ai jamais vu chez mécatechnique car j'ai voulu changer le silentbloc mais j'en ai jamais trouvé.
a par en casse ou chez VW je sais pas où tu pourrai te la procurer.
jocelyn
Version : Black Edition
Re: re
Message par jocelyn »
shift a écrit :salu
chez jocelyn :mdr3
mp ;)
shift
Re: re
Message par shift »
jocelyn a écrit :chez jocelyn :mdr3
mp ;)
pardon mais je ne comprend pas se qui écris là.
gitano
Couleur : L94K Beige Métal Nacré
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=20917
Re: re
Message par gitano »
tous simplement qu il a la piece qu il te faut :Rock_On_:
GIPP reprezent Image
kroma
Message par kroma »
Oui en effet je suis passer chez mecatechnic.
Donc il ne font pas la piece.
(j ai quand meme pecho le carré plus livrable a VAG)
Merci du coup de main ;)
Merci aussi a jocelyn :sup
kroma
Message par kroma »
Est ce que c' est tous les meme selon les mototrisations?
jocelyn
kroma a écrit :Est ce que c' est tous les meme selon les mototrisations?
sur mon 2H de 90 c'est le meme que sur ex/gu de 92
je t'envoi les autre photo ;)
kroma
Message par kroma »
OK :fumeur
kroma
Message par kroma »
Je pense que ce n' est pas la meme piece,
moi j' ai une plaque metalique (fleche bleu) sur le carré
Si un possesseur de EW peut m' aider ça serai gentil
kroma
Message par kroma »
C' est changer, donc c' etait bien les memes :mrgreen:
AUREL6
Re: Besoin d'identifier un pièce? postez votre photo ici
Message par AUREL6 »
bonjour a tous vous pouvez me dire si la petite durite 1 se branche quelque par? Et la plus grosse durite montré en 2 quand le moteur tourne elle se compressé bcp je pense qui a rien qui peu passé est ce normal? Et en dernier c est normal que la reniflar du cache culbu soit percé ya une ligne de petit trous.
olivier 59
Message par olivier 59 »
quelqu un pourrait me dire comment s appel cette piece car je n ai plus du tout d'air froid dans mon habitacle
le cable qui actionne cette piece est bon , donc j'en conclu que c est a l'interieur , de plus j'ai plein de buée !!!!!
merci beaucoup
Stef.beaver66
Message par Stef.beaver66 »
Salut! ;)
C'est la valve de chauffage d'habitacle.
A+
Stef
