salut tout le monde!
voila j'ai une question en relation avec cette discussion:
peut on avoir de l'air froid sur les aération de pare-brise?
par ce que je n'ai que du chaud qui sort de la donc ca devient vite une fournaise...
et aussi est il normale que quand je met l'aération aux pieds j'ai un buit comme si l'air passait par une grille fermée (le ventillo force pour la circulation de l'air) et ou se trouvent les sorties d'air pour les pieds ???
merci beaucoup
Froid qui sort des aérateurs Le sujet est résolu
- Jantes : BBS RS
salut
dans ton compartiment moteur face à la voiture, tu as ton cerveau freins qui est à droite et à coté tu as un "robinet" qui coupe ou laisse circuler l'eau chaude vers l'habitacle. ce robinet est dépendant des tirettes que tu as sous ton autoradio...
ton soucis vient probablement de là, le joint est hs il faut changer le robinet.
tisega
pour ma part, le fait que les gros aerateurs ne soufflent pas d'air chaud, n'est pas grave, car comme sandy, il chauffe tres vite, et tres bien surtout, c'est la premiere voiture qui me fait ca, et je trouve que c'est tres bien, j'ai pas froid!
mais bon, le chauffage, je ne m'en sert pas trop longtemps par chez moi! :mrgreen:
nicodaft
- Officier forumeur
Re:Froid qui sort des aérateurs
La Cave a écrit :Bah ouais mais c'est comme ca. Je suis en train d'y relechir pour mettre tout en variable. Je pense rechopper de l'air chaud du pare brise et le renvoyer vers ces aerateurs. Mais il risque d'y avoir une perte de qualité du desembuage (quoi que). Donc je regarde a ca en ce moment et je pense bientot y arriver
salut mec, alors du nouveau sur ce problème de froid qui sort des aérateurs!?
Bye.
p.s: vraiment superbe ton avatar..cette verte est absolument
j'bombarde donc tu m'suis
