Pas trop le temps de bricoller sur la belle en ce moment... c'est en cours. Et oui j'avais bien mis un cric pour levé un peu le train et essayer de sortir le goujon mais il ne fait vraiment qu'un avec le silentbloc. Enfin la comme j'ai commencé ca devrait bien allé si j'ai le temps ca devrait etre sorti ce Week-End... Merci a tous pour l'aide et les avis
montage combinés filetés Le sujet est résolu
mikecab
Oui merci ce post m'a deja beaucoup aidé
- Jantes : BBS RS
sympa des donner des nouvelles du résultat
c'est souvent rare...
Thalmann
Re: montage combinés filetés
Salut d'esoler de te déranger peut tu m'aider
J'ai acquis des combinée fileter mai je sais pas comment
Fair esque qu'il faut les coupelles d'origine
Pour une cab cher mecathenic me dis qui faut
Mettre directement le pallier sur c'est coupelle Alu
Le truc c'est la coupelle Alu qui coulisse
Sur la tige d'amor pour quoi ? Merci
:mdr j'ai rien compris
:enerve :insult :enerve :crouge et ce put*** de language de sms on y comprend queudale :hmmm2 merci de traduire EN FRANCAIS merci
ChouXxX
- Couleur : LP7Y Argent Flash Métal
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=29146
Pas besoin de mettre ça pour lui dire de faire attention à son écriture. Y a d autres moyens plus sympas me semble
Keep calm and drive a VW
si tu change tes amortisseur par des fileté, alors autant changer les coupelles d'amortisseur
cette coupelle se positionne au dessus de ton amortisseur fileté
tu n'oubliera pas de mettre la douille entre le palier et la tige d'amortisseur suivi de la rondelle et de l'écrou
voila c'est simple
voila c'est simple
- Jantes : BBS RS
ChouXxX a écrit :Pas besoin de mettre ça pour lui dire de faire attention à son écriture. Y a d autres moyens plus sympas me semble
taz33
Salut à vous tous mais j'ai une question de débutant, je suis en train de monter des combinés filetés et je voulais savoir comment régler la hauteur de caisse. Faut il visser ou dévisser la bague en alu pour monter la caisse
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
- Jantes : BBS RS
salut
pour monter la voiture tu vis les bagues de façons qu'elles ailĺent vers le haut
pour descendre la voiture. ... tu devis vers le bas
Quand tu vas comprimer ton ressort (et donc en vissant) elle monte...
Quand tu vas détendre ton ressort, elle descend...
- Jantes : BBS RS
j'avais presque tout juste :mrgreen:
Tu as déjà du le faire sans doute, non ? :mdr
