contacteur cassé -->shunt Le sujet est résolu
yvautrin
Mon contacteur de neimann étant mort depuis belle lurette, la dernier fois que j'ai démarré le moteur, un copain plus doué que moi en mécanique auto, avait démarré le moteur avec un bout de fil éléctrique (il m'avait expliqué qu'il shuntai je ne sais pas quoi).
Aujourd'hui, je voudrais faire tourner le moulin , mais pas moyen de me rappeler ce qu'il brachait sur quoi ! (il y avait de mémoire deux fils, un qui restait en place, et un qu'il utilisait uniquement pour le demarrage.
tout ça se faisait sous le capot de la voiture (il ne s'agit pas d'éssayer de démarrer mon cab sous le volant comme dans les films !)
En bref, je voudrais juste le faire tourner avant de déposer le moteur !
Merci pour votre aide
La Cave
- Jantes : BBS RS
de memoire tu joint les deux fil de contact plus l'exitation du demarreur
le 4eme je sais plus si c'est important
le fil d'exitation en contact avec les deux autres juste le temps de faire tourner le demareur
celui qui va la borne d'exitation du demareur donc y a pas de jus dedans normalement
La Cave
- Jantes : BBS RS
Ouais c'est ca. Tu as une cosse sur ton demarreur. Tu la vires.
Ensuite tu prend un fil elec a toi avec une cosse en bout. Tu met ton fil en place.
Ensuite tu te met bien au point mort, tu pose l'autre bout de ton fil sur la borne plus. Cela va lancer ton demarreur. Des que ton demarreur a lancer le moteur, enleve le bout de la borne +.
Mais il faut pour ca avoir filer le jus a ta pompe a essence...
t'a pas besoin plus que l'exitation va tout droit au neiman, tu prend le fil de l'exitation et tu le met au plus sur le fil rouge du contacteur de neiman
