7Jx14 H2 ET25 ça passe ?
enky
Message par enky »
Je suis tombé sur des jantes faisant: 7Jx14 H2 ET25 que je souhaiterais acheter mais j'aurais besoin de votre aide avant d'acheter... :?
Pour info, je suis en amortisseurs/ressorts d'origine avec gros PC.
Voici mes questions:
-Est ce que ces jantes peuvent être montées sur mon cab sans avoir à changer quoi que ce soit sur l'auto, ou bien y aura t'il des changements obligatoires à faire sur l'auto?
-Avec cet ET de 25 vais-je avoir des ennuis pour le controle technique ?
-En gros à votre avis, quelle serait la (ou les) dimension(s) (s'il en existe plusieurs!?) idéale de pneu, pour monter ces jantes que ce soit pour être en règle lors du passage au CT mais aussi pour ne pas avoir à faire de modifs sur le vehicule ?
J'ai fait mes recherches avant de poster mais tout le monde parles de l'ET25 uniquement pour des 15" alors que celles-ci ont un ET25 en 14" ... :? !
MERCI :oui
"golfcabiste" ou "golfcabeur"
ben-j
Message par ben-j »
mes RS sont en 7x15 ET25 et ça passe sans aucun problème, que ce soit du 14", 15", 16" cela ne change absolument rien ;)
ah si seule chose qui peut poser problème c'est à combien tu ais rabaissé (si tu l'ais) et la taille de pneus aussi...moi pour un bon rabais je suis en 165/50...
enky
Message par enky »
Merci encore ben-j :D ...mais le type ne veut pas m'envoyer les jantes :? :enerve
Encore un rêve qui tombe à l'eau, j'ai la pouasse moi en ce moment :oops:
Message par laurent.P »
enky a écrit :Merci encore ben-j :D ...mais le type ne veut pas m'envoyer les jantes :? :enerve
mais il veux bien reçevoir ton argent...
et pourtant à tes frais ça ne lui coûte rien...
sauf de les emballer :?
tu as juste contact à prendre avec un transporteur qui ira les chercher à son domicile :oui
jhub
Re: 7Jx14 H2 ET25 ça passe ?
Message par jhub »
Je poursuis sur le même post...
J'ai en vue des 15" en ET 25. Je suis en hauteur d'origine et ne souhaite pas mettre des flans tendus donc à priori 195/50.
Le vendeur doit m'indiquer la largeur de la jante (je pense que ça compte aussi ;) )
Donc j'aimerai savoir si ça frottera sur mon cab gpc... Vous en pensez quoi ?
Merkki les zamis
