montage volant gti mk1 ( petite colonne ) sur nos cab Le sujet est résolu
bon, j'ai pris les grands moyen.....
ç'est bon, enfin démontée.
:mrgreen:
Message par laurent.P »
c'est l'adaptateur pour passer de "petite" colonne à colonne dite normale...
c'est bien ça???
oui,
je viens de changer le bloc antivol en alu derrière.
c'est cette bague qui me faisais ch*er....
j'en ai une autre mais pas en très bon état.
Nicolas a écrit :oui,
j'en ai 1 qui est :sup ...
celle que j'avais sur le cab et elle est bien venue :oui
tu as le feux?
pierh
Prénom : Pierre
Re: montage volant gti mk1 ( petite colonne ) sur nos cab
Message par pierh »
J'ai utilisé votre truc de la pince étau et de l'arrache roulement prêté par le garagiste du coin.
Et tout est venu sans problème, sans scier la bague qui était pourtant bien coincée.
Pierre.
Mandragore
Couleur : LK8V Marron Soudan Métal
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=22515
Message par Mandragore »
Je récupère le mien lundi :dance :dance
Donc à ce que je vois c'est pas du plug and play :( , tampis, ça attendra le temps que j'aille récupérer cette fameuse bague!
Mandragore
Bonjour à tous!
Je voudrai juste faire un petit récapitulatif avant d'installer mon volant gti afin que vous me disiez si je suis dans le bon ou pas au niveau de la marche à suivre pour l'installer! :D
Une fois mon volant d'origine enlevé, je devrai avoir ceci :
Uploaded with ImageShack.us
Ensuite, je vire cette bague :
J'obtiens donc ceci :
Une fois que j'en suis là, je remplace le ressort par cette bague d'adaptation :
Et ensuite, je pose mon volant gti........j'ai tout bon :hein
Par avance, merci :demon
ayrton58
Message par ayrton58 »
tu as tous bon sauf que tu laisse ton ressort et tu enfile ta bague plastique par dessus ;)
les encoches vers le ressort si mes souvenirs son bon
:alcolo :2hpowa
Mandragore
ok, merci :dance
je vais essayer de faire ca dans la semaine! :fumeur
ayrton58 a écrit :tu as tous bon sauf que tu laisse ton ressort et tu enfile ta bague plastique par dessus ;)
:alcolo :2hpowa
non le ressort doit partir....si tu met la bague d'ancienne tu n'en a pas besoin ;)
Mandragore
:alcolo :2hpowa
:foldingo
ok, oui, il me semble que c'est ce que j'avais compris des post précédents mais je trouvais ça bizarre
Maxiime
Message par Maxiime »
je n'arrive pas à comprendre si c'est faisable de placer le volant de GOlf 1 gti sur une cab de 92 ( donc gros volant ) .
J'ai lu qu'il n'y avait pas de bague .. :hein
fantasiarous
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 64#p339064
Message par fantasiarous »
lire c'est une chose, voir s'en est une autre. Démonte juste ton volant et tu sauras ;) ;)
Maxiime
Je vais faire ça . C'est parce que je n'ai pas encore acheté le volant gti que je préférais regarder des infos mais bon ...
Mandragore
Moi je l'ai fait cette semaine :dance
c'est vraiment du plus bel effet :inlove: :inlove:
Retourner vers « Habitacle »
