Regulateur pression essence Le sujet est résolu
Erwann
Message par Erwann »
Excusez moi d'être lourd ....
est-ce que ça, ça marcherait sur mon JH ?????
http://cgi.ebay.fr/Regulateur-de-pressi ... dZViewItem
OU ça:
http://www.mecatechnic.com/COX_VC44600_ ... r-King.htm
Je suis perdu .... quelqu'un pourraity me trouver un lien vers la piéce qu'il me faut. Mon mécano m'a dit qu'il me le montait gratos si je trouvais la piéce.
Merci beaucoup !!!
si tu parle du regulateur de contre pression ca ne se vend que chez VW
sinon d'occas ;)
coolraver a écrit :si tu parle du regulateur de contre pression ca ne se vend que chez VW
sinon d'occas ;)
:+1 recherche un accumulateur de pression de DX ou JH, ce sont les même ;)
pete 68
Message par pete 68 »
je sais pas si il y as des vw fox avec injection cis de votre coté , mois j ai recuperer un regulateur usagé pour mon cabrio sur un fox , c est une autre source possible
Erwann
Merci beaucoup a tous ..... toujours rien trouvé mais je ne désespére pas ......
j'en ai un si tu veux contact moi ;)
noulo17
Message par noulo17 »
le premier lien est un régulateur de pression réglable qui se met en lieu et place de l'origine sur un moteur injection électronique comme le 2h par exemple et c'est ce que je compte mettre ;)
le deuxième lien est un régulateur pour moteur carbu il me semble
Erwann
Merci beaucoup aux deux. :sup
Coolraver, tu as un MP ! ;)
Noulo17, merci pour l'info ..... mais alors .... :foldingo pour ma JH, ce serait le premier qui marcherait ?? :hein
Je suis nuuuuuuul :nul
En tous cas, MERCI ! :mdr2
:oui
Erwann a écrit :Merci beaucoup aux deux. :sup
:oui
aucun des deux ne marchera sur une injection mecanique comme la tienne ;)
il te faut un regulateur d'origine, qui d'ailleurs n'a pas la meme fonction
Erwann
:oui
Merci Coolraver ... tu es partout ! :mdr2
Je suis NUL en mécanique (je me suis arrêté a la Motobecane 51 :moqueur ) mais je ne demande qu'a comprendre un peu tout ça.
:oui
Merci a tous!
Awencab
Message par Awencab »
Bonjour, mon DX a parfois du mal à démarrer à chaud, j'accuse mon accumulateur de pression!
auriez-vous une photo ou ce situe cet accumulateur?
Merci :Rock_On_:
pete 68
Awencab a écrit :Bonjour, mon DX a parfois du mal à démarrer à chaud, j'accuse mon accumulateur de pression!
Merci :Rock_On_:
pour le trouver , regarde ton distributeur d essence , il y as 4 boyaux metallique qui vont a tes injecteurs . il y as aussi 2 autres boyaux qui vont vers le bloc moteur . ils se raccorde au regulateur de pression
Awencab
Ok, trouve t-on cet accumulateur autre part que chez vw en cas de remplacement?
Je te remercie ;)
pete 68
Awencab a écrit :Ok, trouve t-on cet accumulateur )
:niet l accumulateur c est autre chose situé pres de la pompe a gaz sous l auto
pete 68
Merci :Rock_On_:
je viens de voir que tu parlais d accumulateur et moi j avais le regulateur en tete , desolé :oops:
